Buen Dia,
desconozco completamente como se maneja este esquema de soriana, estoy trabajando con la poca documentacion que tengo asi que sean pacientes con mis dudas,
segun entiendo existen dos opciones para validar el xml por el web service de soriana, tengo 2 programitas que aparentemente hacen eso, uno dice soriana y el otro dice sorianaproductivo, en ambos obtengo diferentes errores, aqui pongo el que me arroja el programa soriana (que supongo que es el de pruebas)
<text>Rechazado por Remision Electronica.Solo se recibe en parcialidades para los proveedores de importaci?n. Datos del pedido no v?lidos Object reference not set to an instance of an object. Los importes del subtotal de la remisi?n AA-3088 no corresponde a la suma de los pedidos. . </text>
y el error que me arroja con el programa sorianaproductivo es el siguiente
<text>Error al validar el esquema del proveedor. Error en el metodo ObtieneEsquemaProveedor(206918). El Proveedor 206918 no Existe o no tiene Esquema Definido</text>
ya mande mi correo solicitando el alta del proveedor, lo curioso del caso es que tenemos 3 años de ser proveedores de soriana y desde entonces estamos dados de alta.
alguna idea de que estoy haciendo mal?
Gracias de antemano.
Error al validar xml soriana
Re: Error al validar xml soriana
Por mi (poca) experiencia te comento que el error de :
Es porque no estas dado de alta en el NUEVO sistema de proveedores
Puedes ser proveedor desde hace una decada, pero recuerda que recientemente implementaron esto de la factura electronica y es un sistema totalmente nuevo, asi que debes solicitar OTRA VEZ que te registren como proveedor
Esa solicitud de alta es la que te va a permitir hacer los envios al web service. Es muy recomendable hacer pruebas de envio antes de entrar a producción... porque Cuidado:fredyroque escribió:Buen Dia,
Soriana no acepta re-envios por corrección (a la fecha no hemos podido re-enviar alguna corrección); una vez que te acepta un XML "correcto" el web service rechazará cualquier re-envio que haga referencia a un "folio de entrada" de un XML aceptado.
