otro problema que tengo.........
Estoy haciendo eso por dos companias. Uno funciona bien, ahora, pero el otro tengo la llave privada y cuando hago el metodo
bytes[] binkey = Convert.FromBase64String(string)
me da un error de "Bad Data" que basicamente me dice que el modulus DP es de x63. como lo arreglo?
cfdi, certificado nuevo no esta valido
Re: cfdi, certificado nuevo no esta valido
Consigo este error al importar los parametros de rsa:
System.Security.Cryptography.CryptographicException was caught
HResult=-2146893819
Message=Bad Data.
Source=mscorlib
StackTrace:
at System.Security.Cryptography.CryptographicException.ThrowCryptographicException(Int32 hr)
at System.Security.Cryptography.Utils._ImportKey(SafeProvHandle hCSP, Int32 keyNumber, CspProviderFlags flags, Object cspObject, SafeKeyHandle& hKey)
at System.Security.Cryptography.RSACryptoServiceProvider.ImportParameters(RSAParameters parameters)
at MexicoDigitalSealV2.OpenSslRsaKey.DecodeRSAPrivateKey(Byte[] privkey)
InnerException:
Tengo dos companias. dos certificados.
Uno funciona bien pero el otro me da este error. Es antes de hacer el hash.
alguna sugerencia?
HResult=-2146893819
Message=Bad Data.
Source=mscorlib
StackTrace:
InnerException:
alguna sugerencia?
