Hice la siguiente prueba:
Como anteriormente ya me habia salido el error "No se encuentra ordinal en Libeay32.dll" y se corrigio reinstalando el servitimbre, lo volvi a hacer para corregir dicho error. Me pidio reiniciar y lo hice. Al entrar de nuevo ya no marcó el error y probé generar una factura y ya no marcó ningun error, creó correctamente el PDF y XML, probé dar de alta otras 2 y tampoco hubo ningun error.
Ahora bien, asi estaria funcionando sin problemas, pero descubri cuando es que se genera el error Libeay32.dll:
Como estoy timbrando con 2 RFC, y cada uno de ellos tiene su propia configuracion (certificados, llave, contraseña, etc), copié la carpeta completa del servitimbre a otra particion del disco duro, y de alli abro la segunda instancia del servitimbre (de modo que hay dos radares corriendo), y precisamente cuando abro la segunda instancia es cuando comienza a aparecer el error "No se encuentra ordinal en Libeay32.dll" y de alli en adelante, al abrir el servitimbre (tanto de la carpeta original como de la copia) sigue saliendo el error.
El archivo ssleay32.dll no existe en la carpeta servitimbre, al instalar el servitimbre no se copia, solo se instala Libeay32, pero observé que al reinstalar, aunque no aparezca ssleay32, no aparece el error del "ordinal xxxx en Libeay32".
Deseo 2 instancias del servitimbre porque tengo carpetas a supervisar diferentes por los diferenres RFC, y desde la aplicacion quiero mandar el TXT a cada una segun corresponda.
¿Debo olvidar el querer usar 2 instancias diferentes, o si es posible sin que marque errores?. Ahorita ya me está saliendo nuevamente el error cada que se carga el servitimbre, y ya no pienso generar mas facturas hasta corregir otra vez el error, lo cual se hace reinstalando otra vez. Pero no quisiera seguir con este ciclo y tener que estar reinstalando cada que se presente el error.
¿Que se puede hacer para esto?
Error de Timbrado
Re: Error de Timbrado
Descarga la ultima version del ServiTimbre de aqui
Esta ultima version incluye el ssleay32.dll
Para ser honesto no he hecho pruebas con dos instancias del ServiTimbre ejecutandose, no veo ningun inconveniente, pero si necesitaria hacer pruebas para asegurar que no hay conflicto.
Porfavor me avisas si con esta ultima version funciona mejor (V1.2.121122)
Al parecer con esta nueva version queda solucionado el problema de dos instancias. Ya reinstalé y copie la carpeta servitimbre a otra particion y configuré ambas carpetas para cada RFC y estan corriendo ambas instancias simultaneamente sin ningun mensaje de error. Antes de copiar la carpeta y configurarla para el otro RFC, generé las facturas que se necesitaban para prevenir tener que reinstalar una vez mas, y estas facturas se generaron correctamente con su PDF y XML. Despues de hacer esto fue que copie la carpeta y la configuré para el otro RFC (y ya no hubo mensajes de error), pero aun no se ha requerido hacer facturas para éste ultimo. Sin embargo, si genera los archivos sin problemas lo postearé en su momento para que estés enterado (e igualmente si llegara a presentar problemas).
Excelentes noticias......
Confirmado, no hay ningun problema con la ultima version (trabajan correctamente ambas instancias).
