Alta de Timbres con Ecodex
iriquelmec
Mensaje por iriquelmec »
Buenas Noches, ya hice todos los pasos de acuerdo a las instrucciones para asignar los timbres comprados, no maco ningun error a la hora de cargarlo en la pagina de ecodex, por el contrario, confirmo con la siguiente leyenda:
El certificado No. 000010000002xxxxxxxx se ha cargado correctamente
Sin embargo cuando hago la consulta con ConsultaEcodex.exe todos los valores e incluso fechas aparecen en cero, no se si debo esperar algun tiempo en lo que ecodex actualiza algo informacion o es que hay algun problema.
Ivan
Re: Alta de Timbres con Ecodex
Segun las instrucciones que te envie, despues de cargar el certificado debes avisar para que procedamos a asignar los timbres (revisa nuevamente el email que te envie, incluso tengo remarcado el renglon donde dice que debes avisar)
Porfavor envia ese mail, avisando que ya cargaste el certificado y no olvides poner el RFC del que se trata
Por cierto, veo que eliminaste los ultimos digitos de tu numero de certificado (haciendo imposible saber a quien debo asignarle los timbres) solo para comentarte que no es necesario, no representa ningun problema el publicar tu numero de serie
De hecho el SAT tiene una lista PUBLICA en donde se muestran TOOOODOS los certificados, su vigencia y el RFC asociado, y no hay nada malo en ello
iriquelmec
Perfecto, he enviando el mail y ya muestra los timbres comprados,
Si, solo es cuestion de seguir los pasos y en menos de 24 horas estas listo para facturar
Voy a cerrar este tema, si tienes otra consulta abre un nuevo tema y publicalo.
