alguien me puede decir que hacer para poder seguir timbrando, de repente el radar del servitimbre se desaparecio y ya le di en el icono del escritorio que tiene
una palomita y dice servitimbre y no veo el radar junto al reloj de la pc, que hago ya reinicie y sigue igual sin activarse.
ya desactive mis antivirus por si eso le afecta y ni asi, ya provee instalarlo otra ves y no me deja configurarlo
el radar del servitimbre se me desaparece y no puedo activar
Re: el radar del servitimbre se me desaparece y no puedo act
Tienes el teamviewer? Enviame (antes de las 5pm) tu ID y password a mi mail, enviame tambien un telefono para llamarte y ver que pasa ya que es muy raro
Listo, asi o mas rapido? je je je
Resulta que un XML que estabas enviando a timbrar tiene el demonio (ok, es broma) y algo en sus datos esta haciendo tronar el Servitimbre
Ya me tome la libertad de jalarlo de tu compu para analizarlo, ten por seguro que voy a modificar el programa para poder darle soporte a este caso
Saludos,
Saludos,
gracias por todo y seguimos en contacto.
Claudia Rocha
Claudia Rocha
DADO escribió:Listo, asi o mas rapido? je je je
Saludos,
Me puedes auxiliar de nuevo tengo el problema de que se me desaparece el radar del servitimbre, ya modificaste el programa?
o como me puedes ayudar, hoy desde las 9am no podemos facturar. Y la otra vez no me dijiste que hiceste para que siguiera funcionando porque tu te conectaste por teamViewer
gracias.
Ya quedo listo
El problema es que estaban incluyendo un signo de "menor que <" en la direccion del cliente y eso causaba problemas, pero ya quedo resuelto
DADO escribió:Ya quedo listo
Hola ya me estan confirmando de la empresa que ya estan timbrando bien, muchas gracias por tu apoyo.
