Addenda Soriana
Victor López
Addenda Soriana
Mensaje por Victor López »
Hola a todos. Les comento que estoy desarrollando el tema de la addenda para Soriana sin embargo los validadores me regresan un error que no logro despejar. Alguien me podría ayudar? Anexo el XML
El error es:
Validation error: El elemento no puede contener espacios en blanco. El modelo de contenido está vacío.
Validation error: No se ha declarado el atributo 'Id'.
Validation error: No se ha declarado el atributo 'RowOrder'.
Esto haciendo la modificación para poder pasar a la version 2.2 del CFD
Gracias !
TSO991022PB6_20096_20130205.xml
(4.94 KiB) Descargado 481 veces
Re: Addenda Soriana
Un consejo............no uses "validadores de addenda"
Soriana no respeta su propio esquema (o el de AMECE en su caso), envia la addenda (por web service) y revisa ahi los errores
Victor López
Re: Addenda Soriana
Hola! Estoy usando un programa que según esto se conecta vía webservices a Soriana. El programa es EnvioSoriana V1.2.120901. El detalle de error que me arroja es este:
La Factura fue RECHAZADA por SORIANA y ha enviado el siguiente mensaje :
Error al leer el archivo de esquemas o el documento XML. The element cannot contain white space. Content model is empty.
Se grabo un reporte de esta operacion en :
C:\Procesar\Reporte de envio #8 de TSO991022PB6_20096_20130205.xml.htm
Adjunto el htm que me da.
Intente hacer la validación del XML usando el XSD y de ahi obtuve los otros errores que poste pero en si, me parece, si lo estoy validando directamente con Soriana pero no se en que puede estar mal mi XML.
Un saludo, haber si me puedes ayudar!
Re: Addenda Soriana
El mensaje es mas o menos igual que el primero que mostraste, tu XML tiene un dato vacio (espacio en blanco) y eso no esta permitido
Aunque revisando "a ojo de buen cubero" tu XML no encuentro dicho dato vacio.......
Victor López
Re: Addenda Soriana 2.2
Hola, si, es lo que note que el tema podía venir por que me falta "algo" en mi XML...alguna tag por ejemplo pero no se que tag puede ser...alguna idea?? Jejeje
Un saludo!
Te adjunto un ejemplo REAL Y VALIDADO (es viejito, pero igual sirve)
Comparalo y checa que tag es el que te esta haciendo falta
Ejemplo REAL.xml
(5.5 KiB) Descargado 645 veces
Victor López
Hola, es normal que me de este error?
Error. El Certificado proporcionado tiene Número de Serie: 00001000000102345181. Y el Comprobante indica que el Número de Certificado es: 00001000000102345181
Un saludo, gracias por la ayuda!
Victor López
Hola, olvide comentar que en el XML que me compartiste veo que la versión corresponde a la 2.0
mx/sitio_internet/cfd/2/cfdv2.xsd" version="2.0"
EN este caso estoy usando la 2.2 y creo que si varían algunos tags...no tendras alguno de la version 2.2?
Un saludo, de antemano gracias!
La Addenda ES LA MISMA para comprobantes V2.0 y para comprobantes V2.2 (y para el caso es la misma que para V3.0 y para V3.2)
La Addenda es independiente totalmente de la version del cuerpo principal
Victor López escribió:Hola, es normal que me de este error?
Checa la Addenda !! no te fijes en el certificado, ademas
00001000000102345181 es exactamente igual a 00001000000102345181
