Hola,
Modelo me esta pidiendo que se agregue la siguiente informacion en la Addenda ya que esta no se incluye dentro de esta, solo en la información fiscal. Aquí adjunto un archivo como lo exige grupo modelo para tiendas Extra.
2.- verificar el colocar todas las retenciones e impuestos trasladados.
<modelo:tradeItemTaxInformation>
<modelo:taxTypeDescription>VAT</modelo:taxTypeDescription>
<modelo:tradeItemTaxAmount>
<modelo:taxPercentage>16.00</modelo:taxPercentage>
<modelo:taxAmount>3611.17</modelo:taxAmount>
</modelo:tradeItemTaxAmount>
<modelo:taxCategory>TRANSFERIDO</modelo:taxCategory>
</modelo:tradeItemTaxInformation>
Retencion de impuestos en Addenda Tiendas extra
- ACEPTADO_T.E.xml
- (7.73 KiB) Descargado 277 veces
Re: Retencion de impuestos en Addenda Tiendas extra
Debiendo quedar de la siguiente manera.
<modelo:taxPercentage>16</modelo:taxPercentage>
<modelo:taxTypeDescription>LAC</modelo:taxTypeDescription>
<modelo:taxCategory>RETENIDO</modelo:taxCategory>
<modelo:taxPercentage>10</modelo:taxPercentage>
<modelo:taxAmount>2256.98</modelo:taxAmount>
<modelo:taxPercentage>10.666667</modelo:taxPercentage>
<modelo:taxAmount>2408.20</modelo:taxAmount>
<modelo:totalLineAmount>
<modelo:grossAmount>
Dos detalles
Cual de mis aplicaciones estas usando? (porfavor publica en el foro correcto para saber que usas)
Sube como adjunto uno de tus XML que estas enviandoles para ver que tiene y que le falta
Estoy utilizando el safari, y mi problema es el indicado en el xml que publique así mismo subí el archivo xml como debe de quedar y he marcado los errores marcados en amarillo y las correcciones en el siguiente de color azul y según yo publique en el foro correcto que marca CERTIFICADOS, FOLIOS ADDENDAS Y COMPLEMENTOS. si me equivoque favor de indicarme cual es el foro correcto.
Actualiza el SAFARI, para ello ejecuta c:\safari\actualizacion.exe
Asegurate que la version diga 130507
___________________________________________________________
pd. porfavor en la siguiente consulta recuerda:
1. publicar en el foro adecuado (SAFARI POS)
2. subir como adjunto UN XML REAL QUE TU HAYAS CREADO, los ejemplos que te envian me sirven pero me sirve mas un XML que tu hayas creado ya que de otra forma solo estoy adivinando. Gracias
Muchas gracias y enterado.
