Hola a todos, estoy algo oxidado en programación, tengo mi CFD sellado por mi sistema, ya le he puesto el prefijo cfdi a cada nodo, pero no entiendo muy bien como enviarlo a timbrar, tengo el ejemplo de ecodex, pero me gustaría que me ayudaran con ecodex o comercio digital.
Otra pregunta que es mejor, REST o SOAP???
Programo en C# pero no se de webservices, si me pueden orientar un poco con el código o la lógica, de antemano gracias
Como envio mi xml a timbrado Ecodex o Comercio Digital
Re: Como envio mi xml a timbrado Ecodex o Comercio Digital
Quitate de lios, por una fraccion de lo que cobra un programador puedes obtener una DLL que ha sido probada extensamente para el timbrado con ECODEX
Checalo aqui
Checalo aqui
- Contactar:
Tal como lo indica la documentación del PAC la implementación desde .NET se hace muy sencilla (ya sea con C# o VB.net), para dar de alta la referencia el "webservice" en el proyecto .NET y que los métodos sean reconocidos solo debes hacerlo con click derecho en la ventana de miembros del proyecto (o buscas en google como se da de alta).
para el caso de Ecodex: envias la solicitud de Token (con un "id de integrador de pruebas" y un folio único que tu creas (en mi caso lo hice con mi "folio del CFD" + RFC)
gracias por tu respuesta, con el ejemplo de comercio digital, me regresa el timbre en ambiente de pruebas, se me hace muy sencillo el ejemplo, no lleva otra cosa?? y con ecodex no tendras algún ejemplo, ya que el que ellos mandan esta algo enredado para mi
necesito ayuda ya tengo el xml pero no se como enviarlo quisiera hacer un conector que tome el xml y lo envie a ecodex y lo timbre y genere el xml timbrado y el pdf alguien me puede ayudar
