EL SELLO DEL COMPROBANTE NO ES VALIDO
PRUEBAICJZ
Mensaje por PRUEBAICJZ »
Estoy subiendo XML al portal de LIVERPOOL sin embargo me reporta que el sello no es valido quisiera puedan apoyarme a solucionar lo mas pronto posible, ya comente este problema con el çall center del cliente y me informa que es NO es una cuestión imputable a ellos,
Anexo 2 de los XML
Quedo atento a sus comentarios, agradecere puedan enviarme resuesta al correo registrado.
F59980 (con addenda).xml
(7.05 KiB) Descargado 214 veces
F59979 (con addenda).xml
(7.05 KiB) Descargado 219 veces
Re: EL SELLO DEL COMPROBANTE NO ES VALIDO
Asegurate de capturar en el apartado de "Sello Digital" tu certificado llave para que el PegaAddenda pueda sellarlo correctamente despues de insertar el complemento detallista que pide Liverpool
Despues de sellado tambien es necesario enviarlo a timbrar en caso que sea un CFDI V3.0 o V3.2
PRUEBAICJZ
El sello ya se encuentra cargado y pegado, al parecer es el indicador de "detallista gln" la indicacion de LIVERPOOL fue que se colocaran 11 digitos y ya estan, ustedes saben si en productivo este GLN debe obtenerse con AMECE???
PRUEBAICJZ escribió:El sello ya se encuentra cargado y pegado, al parecer es el indicador de "detallista gln" la indicacion de LIVERPOOL fue que se colocaran 11 digitos y ya estan, ustedes saben si en productivo este GLN debe obtenerse con AMECE???
Te recomiendo VALIDAR el sello antes de enviarlo a Liverpool, eso te ahorraria mucho tiempo
El GLN lo puedes pedir a AMECE o tambien a Liverpool
PRUEBAICJZ
De que manera puedo revisar el sello????
PRUEBAICJZ
Por favor les pido puedan indicarme cual esta siendo el error al subir esta factura al servidor de liverpool, como podran ver en las validaciones del sat, se muestra como sello del comprobante invalido pero este resultado es el que arroja posterior a la creacion de la addenda. el sello ya fue validado. adjunto xml y validaciones del sat.
Resultado 60446.ppt
(111.5 KiB) Descargado 191 veces
D60446.xml
(7.18 KiB) Descargado 229 veces
D60446 Resultado.xls
(18 KiB) Descargado 209 veces
Aver vamos paso a paso ............
Al GRABAR la addenda, el PegaAddenda te marca un mensaje como el que se ve en la imagen?
PRUEBAICJZ
Efectivamente, me envia este error.
Es importante que NO ignores los errores, ahi esta todo el problema, el PegaAddenda necesita crear el sello digital y existe un error
Tambien es importante que sigas las recomendaciones, no las ignores :
Y recuerda que hay que timbrarlo en caso que sea CFDI V3.0 o V3.2
