Enlace Factura Electronica-Contabilidad
geekdrill
Re: Enlace Factura Electronica-Contabilidad
Mensaje por geekdrill »
Yo utilizo contpaq para hacer los enlaces por medio de SDK y quería comentarles que de acuerdo con el CFF, si un sistema NO hace el asiento contable el solo sino que requiere intervención externa, entonces se da por hecho que no cumple con la regla, ya que dice que el asiento debe ser "simultáneo" (automático) o en el caso único de contribuyentes que tienen varias sucursales hasta 24 horas después de generado el CFD. Por lo tanto la exportación o importación por otros medios hacia los programas contables no es válida para cumplir con la regla ya que el asiento correspondiente no se hace al momento de emitir la factura.
condor0086
Mensaje por condor0086 »
En la ley dice también que en principio puede quedar registrado en el sistema de facturación y en un paso posterior afectar al resto de la contabilidad.
Por otra parte, se considera automático con el hecho de que no tenga que capturarse factura por factura (por ser muy propenso a errores), pero el hecho de que una persona cargue y aplique un archivo de póliza creado por el sistema de facturación y en el cual incluye X número de CFDs no por ello ya es manual ya que el archivo con toda la información de los CFDs lo creó el sistema de facturación en forma automática.
Discutible y sujeto a interpretación si quieres, pero hay que ser realista con la operación de la mayoría de las empresas en el país, y la verdad dudo mucho que que la autoridad a nadie le vaya a decir nada por llevar el esquema así planteado.
luquitasrm
Mensaje por luquitasrm »
Hola Sandra, me podrias pasar esos rar donde bienen los ejempos e informacion del SDK de Contpaqi?, Gracias, te dejo mi correo luqui_75@hotmail.com
sandrarodriguez escribió:
ivan escribió:Que Tal ssjantonio
A mi tambien me falta esa etapa de implementar, pero se me han juntado otros pendientes que tengo que solucionar inmediatamente, de momento lo que investige al respecto es esto, espero te sirva.
creo que hay 2 formas de hacer interface.
1._ seria hacer un archivo de texto siguiendo el formato que acepta contpaq, esto si tienes instalado en contpaq i te crea una carpeta por lo general es C:\Compac\Empresas\Esquemas\Contpaq y dentro esta un archivo que se llama CT_EST_Poliza_NG.XLS segun vi esta es la estructura que tiene que tener el archivo para poder importarlo de contpaq manualmente
2._ es usar los SDK, que son unas archivos dlls que tambien ya estan instalados, si instalaste contpaq i, sobre esto si la documentacion es escasa, pero lo que encontre te lo envio y espero te sirva, en el vienen algunos ejemplos en delphi, visual basic y documentos.
SDK.part1.rar
SDK.part2.rar
SDK.part3.rar
si hay novedades me comentas porfavor.
Hola ivan. Fijate que baje tus ejemplos y ya tengo instalado el contpaq i pero al querer iniciar sesion desde uno de los ejemplos me marca un error "El componente ActiveX no puede crear el objeto" Ojala me pudieras ayudar a descifrarlo... de antemano, muchas gracias!!
