Buenas tardes tengo un error al timbrar habia estado funcionando bien hasta que mande una factura con mas de 3 conceptos y me envio el sig mensaje de error
'<s:Envelope xmlns:s="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelop ... aultstring xml:lang="en-US">The formatter
threw an exception while trying to deserialize the message: There was an error while
trying to deserialize parameter http://Ecodex.WS.Model/2011/CFDI:TransaccionID. The
InnerException message was 'There was an error deserializing the object of type System.Int64.
The value '' cannot be parsed as the type 'Int64'.'.
Please see InnerException for more details.</faultstring><detail><ExceptionDetail
xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07 ... rviceModel" xmlns:i="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"><HelpLink
i:nil="true"/><InnerException><HelpLink i:nil="true"/><InnerException><HelpLink i:nil="true"/><InnerException><HelpLink i:nil="true"/
><InnerException i:nil="true"/><Message>Input string was not in a correct format.</Message><StackTrace> at System.Number.StringToNumber(String str
, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal)
'#$D#$A' at System.Number.ParseInt64(String value,
Error en Timbrar CFDI
Re: Error en Timbrar CFDI
Este es el error, TRADUCELO para que sepas que es lo que esta pasando
TIP : Valida el XML que estas enviando para saber mas de este errorThere was an error deserializing the object of type System.Int64.
Gracias por la respuesta ya quedo, pero ahora tengo otro problema me mando otro error una factura
<s:Envelope xmlns:s="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelop ... aultstring xml:lang="en-US">301 No cumple estructura XML </faultstring><detail><FallaValidacion xmlns="http://Ecodex.WS.Model/2011/CFDI" xmlns:i="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instan ... ipcion>301 No cumple estructura XML </Descripcion><Nodo i:nil="true"/><Antecedente i:nil="true"/><Sugerencia i:nil="true"/><Evento i:nil="true"/></FallaValidacion></detail></s:Fault></s:Body></s:Envelope>
Si me puedieran ayudar de antemano muchas gracias
Misma recomendacion anterior, porfavor sigue mis recomendaciones :
Buen dia mande a validar el xml y este fue el resultado
Versión del estándar: 3.2
Codificación
Validación de estructura: Válido
Cadena original del CFDI:
||3.2|2013-12-17T13:12:15|ingreso|Pago en una sola exhibición|646.55|MN|750|Tarjeta Débito 0017,|México, D.F.|FHN9707314P2|FUNDACION HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DE LA LUZ, IAP|Regimen General de Ley|Otro regimen (opcional)|MAMJ871202T65|JUAN CARLOS MARTINEZ MACEDA|PONIENTE 85 1 ||COVE|ALVARO OBREGON|México|01120|1|PIEZA|Armazones|646.55|750|IVA|16.00|103.45||
Digestión SHA-1 de cadena original expresada en hexadecimal
95c433819ea9212b1bad467270e030bddf373425
Certificado usado : 00001000000301660685
Certificado reportado : 00001000000301660685
El sello del CFDI no es válido
Cadena original del Complemento de Certificación:
Digestión SHA-1 de cadena original del complemento de certificación expresada en hexadecimal
98c4b7d37a4c63c3f69f7a0f794fb8a9187549ef
Certificado reportado : null
El sello no pudo ser verificado
IMPORTANTE: Los resultados anteriores se presentan a efecto de que valide
la estructura, cadena original y sello de su CFDI. Para que una factura
electrónica sea válida para efectos fiscales, deberá reunir los requisitos que
establecen las disposiciones fiscales vigentes.
Codificación
Descarga el ValidaCFD de aqui, es mas completo y te puede dar mas detalles
Una pregunta importante, porfavor respondelas en tu proximo mensaje
estas programando la creacion del XML en Delphi?
estas usando como base el codigo fuente que vendi hace un par de años o tu mismo programaste las rutinas en Delphi?
Si no estas programando en Delphi o No estas usando mis rutinas me puedes describir a detalle como estas generando el XML.
Grax ya lo solucione con el validador que me dijiste que descargara
el error era que tenia un "|" en el domicilio
y para contestar tu pregunta si estoy en creando el xml en delphi con las fuentes que habias vendido y no se le ha hecho modificaciones
gracias por tu atencion y espero que siga funcionando si no estare aqui molestando nuevamente
