lo que tengo es lo siguiente:
<?php
$timbrador=new SoapClient("http://test.timbrado.com.mx/cfdi/wsTimbrado.asmx?wsdl");
$user="0000000001";
$pass = "pwd";
//xml contenido en los archivos de pruebas
$xml='<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>....</cfdi:Comprobante>';//cadena del XML proporcionado para pruebas
//armado encabezado
$header = array('UserName' => $user,'Password' => $pass);
$Soapheader = new SOAPHeader('https://test.timbrado.com.mx/cfdi/', 'AuthenticationHeader', $header);
$timbrador->__setSoapHeaders($Soapheader);
try
$cfdi=$timbrador->GeneraTimbre(base64_encode($xml));
var_dump($cfdi);
catch (Exception $e)
print_r($e);
object(stdClass)#4 (1) { ["GeneraTimbreResult"]=> string(169) "XML mal formado [EX: excepción en timbrado: El búfer no puede ser nulo. Nombre del parámetro: buffer]" };
<SOAP-ENV:Envelope xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:ns1="https://test.timbrado.com.mx/cfdi/"><SOAP-ENV:Header><ns1:AuthenticationHeader><ns1:UserName>0000000001</ns1:UserName><ns1:Password>pwd</ns1:Password></ns1:AuthenticationHeader></SOAP-ENV:Header><SOAP-ENV:Body><ns1:GeneraTimbre/></SOAP-ENV:Body></SOAP-ENV:Envelope>
Todo esto lo hice basado en un documento adjunto que me dieron con los documentos de prueba de una implementacion en VBNet, es el siguiente:
Y bueno ese es mi predicamento, espero me puedan ayudar porque ahora si de veras estoy perdido... y no quisiera tener que migrar el sistema a VBNetDentro de Visual Studio en el proyecto, agregar referencia web
Agregar la URL del Web Service
Se muestra la pantalla del web service con un metodo Service1 (GeneraTimbre)
Se Agrego la referencia al proyecto quedando como sigue :
Direccion URL de la referencia WEB: http://test.timbrado.com.mx/cfdi/wsTimb ... neraTimbre
nombre de la carpeta: mx.com.timbrado.cfdi
Dentro del proyecto y especifamente dentro de la forma en la cual se desea hacer uso del timbre:
se Agrego estos imports :
Imports System.Text
Imports System.Web.Services.Protocols
Se agrego las siguientes variables
Dim Auth As New mx.com.timbrado.cfdi.AuthenticationHeader
Dim ws As New mx.com.timbrado.cfdi.Service1
Dim cfdi As String = ""
Dentro del boton de ejecutar va lo siguiente:
Auth.UserName = "0000000001" ' usuario asignado
Auth.Password = "pwd" ' contraseña asignada para el cliente.
ws.AuthenticationHeaderValue = Auth
Dim xml As String = 'String que contiene el XML
Dim xmlBytes As Byte() = Encoding.UTF8.GetBytes(Xml)
Try
cfdi = ws.GeneraTimbre(Convert.ToBase64String(xmlBytes))
Catch ex As Exception
MsgBox(ex.Message)
End Try
