Nuevas Modificaciones al esquema de nómina (11/Dic)
ben_garza
Re: Nuevas Modificaciones al esquema de nómina (11/Dic)
Mensaje por ben_garza »
Acabo de hablar con Edicom y me resolvieron el problema relacionado con el mensaje:
cvc-complex-type.2.4.c: The matching wildcard is strict, but no declaration can be found for element 'nomina:Nomina'.cvc-complex-type.2.4.c: The matching wildcard is strict, but no declaration can be found for element 'nomina:Nomina'.
Resulta que el atributo fecha, del elemento Comprobante, debe ser del 2014. Cámbienle la fecha a que sea mayor al 1-1-2014 y ya timbra sin problemas.
Me dio otros mensajes de error, pero ya eran relacionados con los valores de Banco, TipoDeduccion, etc. DEBEN ser válidos de acuerdo a los catálogos del SAT.
Ya con eso funciona perfecto.
Para cotizaciones envia un mail porfavor, aqui en el foro solo se atienden asuntos TECNICOS
Checa tambien aqui
tab2mil
Mensaje por tab2mil »
Hola, alguien tiene ya un recibo de nómina en formato PDF que pudiera compartir?
spaniaguag
Mensaje por spaniaguag »
tab2mil
Excelente, muchas gracias, viendo ese PDF me salta la duda de donde quedan los siguientes datos por ejemplo:
Cantidad
Unidad
Descripción
Valor Unitario
Lo comento porque esos datos vienen en la guía que publico el SAT para elaborar un recibo de nómina, haber si alguien más puede comentar al respecto.
Saludos Cordiales.
spaniaguag
Esos campos solo se utilizan en el xml
robege
Mensaje por robege »
tab2mil escribió:Hola, alguien tiene ya un recibo de nómina en formato PDF que pudiera compartir?
spaniaguag escribió:Aqui puedes ver un ejemplo: http://www.solucionfactible.com/sfic/re ... nomina.pdf
Hasta donde yo se la impresión del recibo de nómina en PDF no tiene ninguna característica requerida, es libre. Corrijanme si me equivoco.
tab2mil
OK, imagino que datos que son obligatorios en una factura tampoco deben de ir como método de pago y número de cuenta, me llama la atención que por ejemplo no veo donde va el No. de Certificado, cadena y sellos, ustedes no piensan incluirlos?
Gracias por contestar.
QenK
Mensaje por QenK »
Para mí ese ejemplo de PDF está muy bien, no necesita incluir más datos; como ya comentaron, la cantidad, unidad, etc, no pintan mucho en un recibo de nómina, lo que pasa es que en el XML son obligatorios y hay que llenarlos con valores por default.
Lo que sí le incluiría es la cadena original y el sello... porque si no, no parece que sea un CFDI.
robege
Pero a final de cuenta, sea el formato que le quieras poner, el XML es el que tiene validez. Ya si le quieres poner codigo bidimensional y todos los datos del XML este sigue siendo la pura representación.
