(Nuevo) Web Service para Validar del SAT
angreyes
Mensaje por angreyes »
No vi donde ponerlo en el foro pero si ya existe uno comentar por favor ......
la pregunta es si alguien de ustedes ya implemento lo que esta en esta liga.
ftp://ftp2.sat.gob.mx/asistencia_servic ... taCFDI.pdf
saludos.
Re: (Nuevo) Web Service para Validar del SAT
angreyes escribió:No vi donde ponerlo en el foro pero si ya existe uno comentar por favor ......
saludos.
Orale, no estaba enterado de ese nuevo servicio, este fin de semana ya tengo (otra) cosa mas que hacer
Gracias por la informacion
__________________________________
pd. separe este tema de donde lo habias publicado originalmente ya que me parece que vale la pena que tenga su propio hilo de mensajes
s3cr3to
Mensaje por s3cr3to »
Buen día DADO,
¿No te dió problema en Delphi7 usar los wsdl que define el servicio?
Intente con Delphi7 usando los url que indca el pdf
https://consultaqr.facturaelectronica.sat.gob.mx/ConsultaCFDIService.svc
a) https://consultaqr.facturaelectronica.sat.gob.mx/consultacfdiservice.svc?wsdl
b) https://consultaqr.facturaelectronica.sat.gob.mx/ConsultaCFDIService.svc?singleWsdl
https://consultaqr.facturaelectronica.sat.gob.mx/ConsultaCFDIService.svc?xsd=xsd0
https://consultaqr.facturaelectronica.sat.gob.mx/ConsultaCFDIService.svc?xsd=xsd1
https://consultaqr.facturaelectronica.sat.gob.mx/ConsultaCFDIService.svc?xsd=xsd2
Pero en D7, me pone en codigo ciertos comentarios que me hacen dudar que este bien el wsdl.
Usando a) https://consultaqr.facturaelectronica.s ... e.svc?wsdl
  // The following types, referred to in the WSDL document are not being represented
  // in this file. They are either aliases[@] of other types represented or were referred
  // to but never[!] declared in the document. The types from the latter category
  // typically map to predefined/known XML or Borland types; however, they could also
  // indicate incorrect WSDL documents that failed to declare or import a schema type.
  // !:Consulta        - "http://tempuri.org/"
  // !:ConsultaResponse - "http://tempuri.org/"
Y algo semejante usando b) https://consultaqr.facturaelectronica.s ... singleWsdl
  // in this file.  ... ... , they could also
  // !:string          - "http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
No quiero hecharle la culpa a D7 antes que a mi ignorancia, aunque no es el primer wsdl balín (y/o que no he sabido procesar desde D7)...
¿Tendrás algún tipo que compartir al respecto?
s3cr3to
Curioso, al importar el wsdl en Delphi7 parece generar incompleto el código, pero en Lazarus(CodeTyphon) se genera mucho más completo.
Lazarus utiliza este paquete (intentare usarlo en D7):
“Web Service Toolkit” is a web services package for FPC, Lazarus and Delphi; “Web Service Toolkit” is meant to ease web services consumption and Creation by FPC, Lazarus and Delphi users.
https://sites.google.com/site/inoussa12 ... %26lazarus
Tendré que aprender a usar Lazarus (CodeTyphon), no es el primer webservices que en D7 se importa de manera extraña.
MaltrakS
Mensaje por MaltrakS »
Hola yo e intentado SOAPUI para hacer pruebas pero me manda error, en realidad no se como mandar los parametros exactamente,
Alguien tiene idea?
le mando este parametro
<tem:expresionImpresa>"?re=XAXX010101000&rr=XAXX010101000&tt=1234567890.123456&id=ad662d33-6934-459c-a128-BDf0393f0f44"
</tem:expresionImpresa>
y me devuelve este error
<Message>Unexpected end of file. Following elements are not closed: expresionImpresa, Consulta, Body, Envelope. Line 10, position 20.</Message>
<StackTrace>at System.Xml.XmlExceptionHelper.ThrowXmlException(XmlDictionaryReader reader, String res, String arg1, String arg2, String arg3)
at System.Xml.XmlBufferReader.GetByteHard()
at System.Xml.XmlUTF8TextReader.ReadCharRef()
at System.Xml.XmlUTF8TextReader.ReadEscapedText()
at System.Xml.XmlUTF8TextReader.Read()
at System.Xml.XmlDictionaryReader.ReadContentAsString(Int32 maxStringContentLength)
at System.Xml.XmlBaseReader.ReadContentAsString()
at System.Xml.XmlBaseReader.ReadElementContentAsString()
at System.Runtime.Serialization.StringDataContract.ReadXmlValue(XmlReaderDelegator reader, XmlObjectSerializerReadContext context)
at System.Runtime.Serialization.DataContractSerializer.InternalReadObject(XmlReaderDelegator xmlReader, Boolean verifyObjectName, DataContractResolver dataContractResolver)
at System.Runtime.Serialization.XmlObjectSerializer.ReadObjectHandleExceptions(XmlReaderDelegator reader, Boolean verifyObjectName, DataContractResolver dataContractResolver)</StackTrace>
<Type>System.Xml.XmlException</Type>
</InnerException>
<Message>There was an error deserializing the object of type System.String. Unexpected end of file. Following elements are not closed: expresionImpresa, Consulta, Body, Envelope. Line 10, position 20.</Message>
yo tampoco he podido avanzar en el uso de este servicio
pero si me permites aconsejarte.....quitale las comillas, como que tengo la espina que no deberian ir :
MaltrakS
Ya lo hice y no, des pues lo intente como un array
<tem:expresionImpresa>{re=XAXX010101000,rr=XAXX010101000,tt=1234567890.123456,id=ad662d33-6934-459c-a128-BDf0393f0f44}
ahora me manda otro mensaje.
<a:CodigoEstatus>N - 601: La expresión impresa proporcionada no es válida.</a:CodigoEstatus>
<a:Estado>No Encontrado</a:Estado>
MaltrakS
Re: (BINGO!!!) Web Service para Validar del SAT
Listo ya funciono Camaradas.
<![CDATA[?re=BEN9501023I0&rr=SARM8209281F1&tt=440.000000&id=EC609EC1-5F63-4333-A2B8-2EDC10B68075]]>
<ConsultaResult xmlns:a="http://schemas.datacontract.org/2004/07 ... i.Servicio" xmlns:i="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
<a:CodigoEstatus>S - Comprobante obtenido satisfactoriamente.</a:CodigoEstatus>
<a:Estado>Vigente</a:Estado>
</ConsultaResult>
Wow! esa informacion es oro, ya tengo para seguir probando
Uh! casi lo olvido......gracias :P
MaltrakS
Aqui les tengo un ejemplo hecho en c#
http://maltrak.blogspot.mx/2014/02/vali ... l-sat.html
