PAC expidefacturas
Aqui se podra discutir acerca de los PAC y el servicio TECNICO que ofrecen.
fetcho13
PAC expidefacturas
Mensaje por fetcho13 »
Muy buenas noches estimados, alguien sabe si el PAC que menciono en el asunto es un PAC como tal o si no, que PAC utiliza para timbrar, lo que pasa es que uno de mis clientes quiere utilizar mi aplicación para el control de su empresa y me dice que actualmente esta facturando con ellos, hay modo de hacer que la libreria CFDLib.dll se conecte o bien, hay modo de hacer el cambio a ecodex?? que me recomiendan??
s3cr3to
Re: PAC expidefacturas
Mensaje por s3cr3to »
Valida un XML (timbrado) de tu cliente con ValidaCFD este detecta que PAC timbra y te lo muestra en el informe de validación.
Incluso usando el No.Certificado dentro del XML/timbre lo puedes buscar en las tablas actualizadas de ValidaCFD, ahi estan todos los PACs desde la ultima actualizacion.
vledezma
Mensaje por vledezma »
fetcho13 escribió:Muy buenas noches estimados, alguien sabe si el PAC que menciono en el asunto es un PAC como tal o si no, que PAC utiliza para timbrar, lo que pasa es que uno de mis clientes quiere utilizar mi aplicación para el control de su empresa y me dice que actualmente esta facturando con ellos, hay modo de hacer que la libreria CFDLib.dll se conecte o bien, hay modo de hacer el cambio a ecodex?? que me recomiendan??
Si va a utilizar tu aplicacion, dile que facturen con el PAC que tu estes utilizando
al final no creo que puedas reutilizar los timbres que pudiera haber comprado con ellos, es una especie de candado que casi todo mundo pone, es mas no conozco alguien que no tenga ese candado.
ademas si necesita seguir facturando con ellos por alguna razon, puede ir migrando a facturar con tu solucion, al final puedes facturar con 2 PAC al mismo tiempo
