Como Tramito los folios ?
Buenas tardes
Hice los sig para tramitar folios
1.Ya se cuenta con Fiel su llave privada y su certificado se tramitaron el 15 de dic.
2. En el programa solcedi se genera una solicitud de Certificado de Sellos Digitales, aqui pide el archivo CER de la FIEL y se genera unos nuevos archivos KEY Y REQ
3. En el mismo solcedi se genera el ensobretado de sellos, donde se pide la FIEL y el archivo REQ generado en el paso anterior, y se crea un nuevo archivo con extension SDG
4. En la aplicacion Web CertiSAT se accesa con la FIEL y Su CER o bien con la Clave CIEC, aqui en la opcion Envío de solicitud de certificados de Sello Digital se transimte o envia el archivo SDG, en la opcion Recuperación de certificados se buscan los certificados para el RFC el que funciona para este tramite es el que dice en tipo SELLOS, se da clic en el y se descarga.
5. En la aplicación para solictud de folios SICOFI Web, se solicta para acceso la KEY y el CER de la Fiel
6. en este sitio de nuevo pide un KEY y un CER para la generacion del archivo de solictud de folios, en este punto cual proporciono, los de la Fiel original o los generados en el paso 2 y 4 ?. yo di los originales de la Fiel
7. Se pidieron 500 folios y se asignó el rango, se genero el reporte de asignación de folios para CFDs. En esa hoja de resultados aparece la serie del certificado del archivo CER de la Fiel
Al hacer pruebas el validador SAT indica los sig., noten la anotación en Folio
Archivo XML :CG7015_F3_20101228_A.xml
Ruta :C:\WinApps\Facturacion\data\TBB\XMLs\CG7015_F3_20101228_A.xml
CFD codificado en UTF-8
Folio :Folio Inválido
Folio : 3
Serie : A
Año : 2010
Número de Aprobación : 408850
Rfc emisor : BAC650508HM7
Vigencia del CSD : A la fecha de emisión del CFD, el CSD es : Activo
Detalle del análisis del XML
Resultado de la Digestión MD5 :a03cec9858153d3586adfc70d33de108
No. de Serie del CSD :00001000000102403555
Cadena Original : ||2.0|A|3|2010-12-28T12:40:03|408850|2010|ingreso|Pago en una sola exhibicion|32
40.00|3596.40|BAC650508HM7|FERNANDO BARRERA CARRILLO|ZARAGOZA|407|4|CENTRO|PIEDR
AS NEGRAS|PIEDRAS NEGRAS|COAHUILA|MEXICO|26000|SAG7506252SA|SONORA AGROPECUARIA,
S.A DE C.V|MEXICO|1|SERV. A LA IMPORTACION|1740.00|1740.00|1|SERV.EXTARORDINARI
O|1500.00|1500.00|IVA|11.00|356.40||
en mi sistema el KEY y el CER apuntan a los de la FIEL (Paso 1)
El error es por el KEY y CER proporcionados en el paso 6 ? tengo esa duda, porque si descargue un CER para CSD entonces en que momento debi usarlo ?
En espera de sus comentarios, espero no haberme extendido en el asunto
NOTA: si en mi sistema apunto al CER y KEY de los pasos 2 y 4 el error es de que Sello no puede ser verificado
Folio : 3
Serie : A
Año : 2010
Re: Como Tramito los folios ?
Despues de que tramitas tus folios debes esperar hasta 48 horas para que se disperse la informacion en todos los sub-sistemas.
O dicho de otra forma, los folios van a ser validos 48 horas despues de que los tramitas, no es que sea una regla o una ley, simplemente asi funcionan las cosas.
Gracias por tu respuesta Dado,
entonces el proceso se hizo correcto ?
Solo esperar hasta 48 hrs
Feliz Año Nuevo
Saludos !
Feliz Año Nuevo
Saludos !
Si, estuvo bien, si obtuviste la autorizacion No. 408850 entonces "eso es todo".hugocarlos escribió:Gracias por tu respuesta Dado,
Feliz Año Nuevo
Saludos !
Acabo de descargar la lista y ya aparece tu autorizacion, intenta validarlo ahora si.
Por cierto es I-M-P-R-E-S-I-O-N-A-N-T-E, de ayer a hoy hay mas de 90 mil nuevos registros de folios autorizados, para un solo dia eso es mucho no creen?
Gracias de nuevo Dado por tu respuesta.
Revisé los archivos FoliosCFD.txt y CSD.txt. En el primero no aparece aun el RFC y en el segundo si, junto con el rango de folios, la autorización, serie, año. Aquí creo que cabe lo que mencionas que pueden estarse actualizando subsistemas internos en SAT y el que actualiza el archivo CSD.txt aun no agrega el RFC y certificado que hace par con los folios.
A la par de esto, me sigo haciendo la pregunta: entonces para que sirve o para que se utiliza el certificado generado en certiSAT después de la transmisión del ensobretado de la solictud de sellos digitales (SDG) ?, lo descargué pero no lo utilizo para la emision de CFDs.
Espero sus comentarios
Entonces estas firmando con la FIEL?, ese error es muy comun.hugocarlos escribió:Gracias de nuevo Dado por tu respuesta.
DEBES FIRMAR con el Certificado de Sellos Digitales, NO CON LA FIEL. Valida tus comprobantes antes de entrar a produccion.........
Si mi duda radica ahi, en si al momento de solictar el archivo de folios y series en SolCEDI, la KEY y CER que se debieron indicar son el KEY generado en el ensobretado, y el CER obtenido en certiSAT, y si estos son lo que se utilizarìan en la aplicación de facturación electrónica, ya que proporcione el KEY y CER de la FIEL en ambos casos.dado escribió: Entonces estas firmando con la FIEL?, ese error es muy comun.
Precisamente se están validando los XML antes de entrar a la producción
Saludos !
Veamos, LA FIEL SIRVE PARA : Solicitar folios, solicitar la baja del RFC, solicitar la cancelacion de otros certificados, hacer declaraciones mensuales y anuales, pedir devoluciones, entrar al sistema del SAT, solicitar otros certificados, etc etc etc .....etchugocarlos escribió:Si mi duda radica ahi, en si al momento de solictar el archivo de folios y series en SolCEDI, la KEY y CER que se debieron indicar son el KEY generado en el ensobretado, y el CER obtenido en certiSAT, y si estos son lo que se utilizarìan en la aplicación de facturación electrónica, ya que proporcione el KEY y CER de la FIEL en ambos casos.dado escribió: Entonces estas firmando con la FIEL?, ese error es muy comun.
Saludos !
EL CERTIFICADO DE SELLOS Sirve UNICAMENTE para sellar facturas. Nada mas.
Insisto, si obtuviste el numero de aprobacion, YA NO TE PREOCUPES si usaste la FIEL o EL CSD o la CIE, ya obtuviste el numero de aprobacion......puedes estar seguro que el SAT valido PERFECTAMENTE que le hayas dado los datos correctos.
Ya quedo el tramite de folios ! todo claro !
el proceso que hice estubo bien es el correcto, tal como comentas Dado, los CER y KEY de la FIel son que se debieron usar para la tramitología
Thansks!
Una duda final, si es que cabe aqui, es: en el sistema de facturacion que KEY voy a usar para generar el Sello ? el de la FIEL ?
o el que se generó al momento del ensobretado del SDG ?
disculpe las molestias
Thansks!
