Tiempo de Ejecución
Skywalker01
Tiempo de Ejecución
Mensaje por Skywalker01 »
Hola a todos la duda que les planteo no tiene nada que ver con la F.E, espero me puedan ayudar, soy un poco novato en esto de Delphi, programo en Delphi XE
les planteo mi duda:
Tengo un Pagecontrol al cual le añado en tiempo de ejecución Tabhseets o pestañas, creo de 1 a n pestañas en el Pagecontrol dentro del los Tabsheets también genero 1 DBGrid, un Clientdatset y un datasource asociados al Dbgrid (por cada Tabsheet) todos ellos también generados en tiempo de ejecución, lo que quiero hacer es agregar datos desde unos cuadros de texto al Clientdataset del Tabsheet que esté activa en ese momento, evidentemente puedo saber cuál tabsheet está activa en el momento pero a la hora de querer agregar datos al Clientdataset no sé cómo hacer referencia a él. es decir en tiempo de diseño pues Clientdataset1.Append y listo pero ¿cómo hacer referencia a un componente en runtime?
Sé cómo se llama cada componente puesto que al crearlos en runtime les asigné un nombre, y también sé cuál utilizar de acuerdo al Tabhseet activo pero no sé cómo hacer referencia a él.
Se me ocurre que en el evento onshow del Tabhseet capturar el Clientdataset que le asigné (por así decirlo) al Tabsheet. pero no doy una.
saben si existirá alguna función que me regrese una variable Tobject dándole de parámetro el nombre del componente (string)
he estado intentando con TClientdataset(sender).xxxxxx
gracias de antemano.
Re: Tiempo de Ejecución
Seguramente estas perdiendo el "pointer" y no lo estas guardando.............
En terminos generales se debe hacer asi para crear en tiempo de ejecucion (hay metodos mas eficientes, pero este es preferido para novatos) :
var DBGridArray = array [1..30] of DBGrid;
Suponiendo que quieres crear el DBGrid de la pestaña numero 3 entonces harias :
DBGridArray[3] := TDBGrid.Create;
Si quieres crear el DBGrid de la pestaña 5 :
DBGridArray[5] := TBDGrid.Create;
Y bueno, ya puedes accesar cualquier DBGrid de cualquier pestaña, tambien te sirve para destruirlos cuando termines con ellos
for n:=0 to numerodepestañas-1 do
DBGridArray[n].Free;
Ahora, lo que tu pides tambien se puede, lo que debes usar es lo que se llama "Data Type Cast" con el operador "as", pero tendrias que ciclar por TODOS los componentes para encontrar el que buscas :
for n := 0 to AForm.ComponentCount-1 do
if (AForm.Components[n] is TDBGrid) then
if (AForm.Components[n] as TDBGrid).name = 'nombredelcomponentequebuscas' then..........
Por ultimo, NADA DE ESTO ES NECESARIO, mira checa mi programa de facturacion SAFARI, en la parte de recibos de reparacion tengo exactamente lo que tu intentas hacer, en ese modulo pueden registrar de 1 a 100 aparatos de reparacion y el programa genera tabsheets por cada aparato y muestra la informacion individual, REVISALO y si eso es mas o menos lo que intentas hacer me avisas y te puedo a$esorar con un poco de codigo.
Para hacer la prueba en el Safari primero entra a [Recibos de reparacion] luego a [Hacer Recibos] llena datos y le das clic a [Agregar], repite lo de [Agregar] unas 3 veces y al ultimo clic en [Grabar], luego entra a [Consulta General] ahi estan las pestañas creadas "en tiempo de ejecucion" una pestaña por cada aparato que registraste
Skywalker01
Perfecto, muchas gracias Dado, lo reviso y te digo
Gracias!
