FACTURA CON DESCUENTO
fboaz
Mensaje por fboaz »
Alguien puede orientarme por favor en el caso del descuento en facturas, se trata de lo siguiente:
tenemos una factura con Importe de $100.00
IVA 16.00
Subtotal 116.00
Descuento 10% 11.60
Total 104.40
Me comenta un contador que el descuento en este caso esta mal aplicado, por que los descuentos deben ser antes de IVA, por que no puedes
cobrar IVA a un importe que no va a ingresar.
Me dice que lo correcto es lo siguiente:
Importe $100.00
Descuento 10% 10.00
Subtotal 90.00
IVA 14.40
Total 104.40
El total en los dos casos es lo mismo donde varia es el monto del descuento y el monto del IVA, yo creo que esto es lo correcto por que no ingresó
cien pesos solo 90 y pues el IVA se tiene que cobrar de 90 pesos, ahora bien que IMPORTE de debe grabar en el XML los 100 pesos antes del descuento o
los 90 después del descuento.
De antemano gracias por su ayuda o también puede ser que el contador este equivocado
jggtz
Re: FACTURA CON DESCUENTO
Mensaje por jggtz »
Tu contador esta correcto
Se debe de grabar el subtotal, el descuento, el motivo del descuento y el total... ademas el iva
Checate el Anexo20... ahi encuentras el formato que debe de llevar el xml
gerloxxx
Mensaje por gerloxxx »
Hola tengo una duda con el descuento, del ejemplo que ponen
Importe $100.00
Descuento 10% 10.00
Subtotal 90.00
IVA 14.40
Total 104.40
Importe $100.00
--> Subtotal antes de descuento $100.00
Descuento 10% 10.00
Subtotal 90.00
IVA 14.40
Total 104.40
En mi XML como queda esto: el atributo subtotal seria 100 vdd?? el total de retenciones seria 14.10?? no 16.00 y el atributo total seria de 104.40... si es correcto esto??
RickAlanis
Mensaje por RickAlanis »
Hola.
Según yo, debe quedar algo como esto:
  <cfdi:Conceptos>
    <cfdi:Concepto cantidad="2.00" descripcion="Montaje de llanta" importe="100.00" noIdentificacion="SERMON1" unidad="Servicio" valorUnitario="50.00"/>
  </cfdi:Conceptos>
  <cfdi:Impuestos totalImpuestosTrasladados="14.40">
    <cfdi:Traslados>
      <cfdi:Traslado importe="14.40" impuesto="IVA" tasa="16.00"/>
    </cfdi:Traslados>
  </cfdi:Impuestos>
En los atributos del comprobante, quedaría:
 subTotal="100"
descuento="10"
motivoDescuento="Porque es mi compadre" (No es obligatorio este atributo, pero no puedes dejarlo en blanco)
total="104.4"
Todo esto, de acuerdo al Anexo 20, que indica:
subTotal
Descripción Atributo requerido para representar la suma de los importes antes de descuentos e impuestos.
Uso requerido
Tipo Especial t_Importe
descuento
Descripción Atributo opcional para representar el importe total de los descuentos aplicables antes de impuestos.
Uso opcional
motivoDescuento
Descripción Atributo opcional para expresar el motivo del descuento aplicable.
Uso opcional
Tipo Base xs:string
Longitud Mínima 1
Espacio en Blanco Colapsar
total
Descripción Atributo requerido para representar la suma del subtotal, menos los descuentos aplicables, más los impuestos trasladados, menos los impuestos retenidos.
Uso requerido
Entonces, así es como debe quedar.
Si te das cuenta, el atributo "subTotal" debe ser la suma de los importes de los conceptos. Luego, en tu sistema, restas el descuento y sobre esta cantidad calculas impuestos (tanto trasladados como retenidos) y calculas el total, que también es un atributo de "Comprobante".
Al menos eso es lo que se entiende del Anexo 20.
¡Saludos!
