ERRORES CODIGO ARTICULO Y MULTIPLE ROOT ELEMENTS
leonidescueva
Mensaje por leonidescueva »
Hola buena tarde.
Despues de comprar la licencia para envio de facturas extemporaneas a Soriana utilizando PegaAddenda nos hemos topado con los siguientes errores adjuntados.
El primero es dejando activada la opcion: "BORRAR ADDENDAS ANTERIORES". El segundo es con la opcion desactivada.
Buscando en el foro, el primer error me hace pensar que sea porque no encuentra el codigo del articulo, revisando el xml lo confirmo.
La situacion es que el xml original (sin usar PegaAddenda) si tiene ese campo. Esto tambien me dice que despues de usar la aplicacion y pegarle los datos que Soriana me pide para que sea una factura extemporanea pro alguna razon borra ese concepto de Codigo de Articulo.
El segundo error lo busque en el foro y detalla que no esta bien estructurado el xml que me genera mi ERP.
Podrian darme una pista de que hacer para que no se borre el campo de Codigo de articulo por favor??
Gracias de antemano por su amable ayuda!!!!
Adjunto erorres y xml´s.
GDS980715QF1_Factura_20140324_Z6153 (con addenda, ACTIVADO opcion de borrar addenda anterior)).xml
(17.41 KiB) Descargado 261 veces
GDS980715QF1_Factura_20140324_Z6153 (con addenda, desactivado opcion de borrar addenda anterior)).xml
(11.49 KiB) Descargado 277 veces
GDS980715QF1_Factura_20140324_Z6153 (sin addenda extemporanea).XML
(11.85 KiB) Descargado 241 veces
SORIANA ERROR2.txt
(1.16 KiB) Descargado 197 veces
SORIANA ERROR.txt
(1.44 KiB) Descargado 213 veces
Re: ERRORES CODIGO ARTICULO Y MULTIPLE ROOT ELEMENTS
OK, en un momento lo reviso
Por lo pronto te comento que SIEMPRE DEBES DEJAR ACTIVADA LA OPCION DE BORRAR ADDENDAS ANTERIORES
leonidescueva
Gracias!!! :)
leonidescueva
Hola DADO... alguna novedad? Esta pasando justo lo que te mencionaba verdad??
Si, me marca los mismos errores
El de "Multiple Root Elements" es porque tiene DOS ADDENDAS, eso se corrige cuando activa la opcion de "borrar addendas anteriores"
El otro error no se exactamente como se corrige, puedes enviarla por email a "Colaboracion electronica Soriana" para que te la revisen y te expliquen como se debe corregir
leonidescueva
Ok, lo hare, pero ya ves como se portan los de "Descolaboracion" electronica Soriana.
Se limitan a decir, revise estas paginas, ahi esta todo..
Entonces no te habia tocado este error?? La verdad si estamos muy presiondos con esto porque ya amenazaron con que si no se corrige ya no sera cobrable esa venta.
No hay manera que el PegaAddenda no me borre el campo de Articulos?? O, sabras si puedo ingresar ese campo manualmente al xml??
Nop, no me habia tocado ese error
Si te refieres al codigo del producto el detalle es que este NO VIENE EN EL XML, no es que "lo borre el PegaAddenda" el caso es que NO VIENE en tu XML original
El dato de codigo del producto DEBE ESTAR en tu factura original con el nombre de "noIdentificacion"
Tambien intenta QUITAR el dato de CITA y poner la palabra "SI" en "Pedido Emitido por proveedor", en resumen haz pruebas, muchas pruebas poniendo y quitando datos
leonidescueva
En el XML original viene el concepto de codigo "2000030685770".. este es el codigo del producto no??
<Articulos Id="Articulos1" RowOrder="1">
<Proveedor>333732</Proveedor>
<Remision>Z-6153</Remision>
<FolioPedido>28536829</FolioPedido>
<Tienda>5542</Tienda>
<Codigo>2000030685770</Codigo>
<CantidadUnidadCompra>13.00</CantidadUnidadCompra>
<CostoNetoUnidadCompra>294.00</CostoNetoUnidadCompra>
<PorcentajeIEPS>0.00</PorcentajeIEPS>
<PorcentajeIVA>16.00</PorcentajeIVA>
</Articulos>
En el XML original no viene el dato de cita como "SI" porque precisamente no lo he puesto con el PegaAddenda... esto porque si lo hago desde mi ERP al momento de enviarlo al webservice me marca que ahi debe de llevar un entero.
Mmmmh, creo que estamos revolviendo ideas.
Ahora, por lo que alcanzo a entender, tu ya le estas agregando LA ADDENDA desde tu ERP no es asi?? (esa parte del XML que muestras, YA ES LA ADDENDA)
Y revolviste dos ideas, las voy a separar para darme a entender
QUITA el dato de Cita, dejalo en blanco, no le pongas NADA
En el Campo "Pedido emitido por proveedor" ponle la palabra "SI"
Y entonces asegurate de una cosa, SI ESTAS AGREGANDO LA ADDENDA DESDE TU ERP ENTONCES YA NO USES EL PEGAADDENDA.
leonidescueva
Lo del dato de Cita, esto lo hice desde un principio y me marcaba este error:
<AckErrorApplication contentVersion="2.0" documentStructureVersion="AMC7.1" creationDate="20140325" documentStatus="REJECT">
<ackErrorApplicationIdentification>
<entityType>305</entityType>
<uniqueCreatorIdentification>24038</uniqueCreatorIdentification>
</ackErrorApplicationIdentification>
<ApplicationInformation>
<deliveryDatePresent>2014-03-25</deliveryDatePresent>
</ApplicationInformation>
<ReferenceNumber>
<referenceIdentification>Z</referenceIdentification>
<type>SE</type>
</ReferenceNumber>
<ReferenceNumber>
<referenceIdentification>6157</referenceIdentification>
<type>IV</type>
</ReferenceNumber>
<Buyer>
<nameAndAddress>
<name>TIENDAS SORIANA , S.A. DE C.V.</name>
</nameAndAddress>
</Buyer>
<Seller>
<nameAndAddress>
<name>DE LA GARZA DISTRIBUIDORES SPORT MEDICINE, S.A. DE C.V.</name>
</nameAndAddress>
</Seller>
<messageError sequence="1">
<errorCode>APLICATION ERROR CODE</errorCode>
<errorDescription>
<text>Error en Addenda de Remisión Reverse. The 'http://tempuri.org/DSCargaRemisionProv.xsd:FolioPedido' element is invalid - The value 'SI' is invalid according to its datatype 'http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int' - The string 'SI' is not a valid Int32 value.</text>
</errorDescription>
</messageError>
</AckErrorApplication>
Es lo que mencionaba que me esta pidiendo un entero. El problema de no usar su app PegaAddenda es que en nuestro ERP no esta el campo de "Folio Nota de Entrada", al contactar a soporte nos mencionana que si esta aun y le mandemos pantallazos :shock:
Es por eso que vimos la posibilidad de usar el PegaAddenda.. ya lo usamos de diferentes maneras pero nos sigue rechazando el webservice....
Adjunto una nueva factura para que veas como quedaba originalmente.
Alguna idea?? Ya me ando desesperando porque ya se me estan acabando las mismas...
GDS980715QF1_Factura_20140325_Z6157.XML
(11.76 KiB) Descargado 222 veces
