Dos Licencias en el Mismo Pegaddenda
Buen dia como puedo pegar 2 licencias en el mismo pegaddenda ya que tienen el mismo nombre.
Re: Dos Licencias en el Mismo Pegaddenda
Estas dos licencias, son del mismo RFC?
O son dos RFC distintos?
Si son del mismo RFC lo que pasa es que trabajan con 2 aseguradoras y esta ultima licencia es de la segunda aseguradora que es ABA al intentar pegarlo vi que era el mismo nombre y crei que habria problema si asi lo pegaba
OK, entonces envia un mail a la oficina solicitando que en la misma licencia vengan las dos Addendas
No olvides poner toda la informacion (nombre de empresa, RFC, addendas solicitadas, etc)
Buen dia ya puse las 2 licencias la de AXXA y la de ABA Seguros pero solo me aparecen los datos de AXXA que era la original si aparecen los datos a cargar necesito que se actualice por que al elegir la adenda de ABA no aparece ningun dato. Gracias
Es que no debes poner "las dos licencias" (de hecho tienen el mismo nombre, como le hiciste ??)
Debes poner el ultimo archivo LicenciaPA.lic que te enviaron, en ese unico archivo vienen las dos addendas
Por supuesto que borre el anterior y puse la licencia que me indicaste que era la unificada (donde venian las 2 addendas) que era solo un archivo que sustituia al que tenia la licencia con una adenda pero tiene ese detalle que no aparecen los datos para cargar cuando eliges la de ABA porque si aparece como opcion pero no trae los campos para llenar.
Entonces es posible que se deba a que tu PegaAddenda es de una version anterior
La Addenda ABA es muy reciente, se agrego en la version 140401 (1 de abril del 2014)
Asegurate de tener esa version del PegaAddenda, si no la tienes entonces actualizalo ejecutando c:\pegaaddenda\actualizacion.exe
Ya actualice y sigue sin aparecer la opcion como en la de AXXA en esta solo aparece "borrar archivos temporales" si lo ejecutas solo los borra y ya sigue igual.
Pasame tu RFC, para crear la licencia personalmente y revisar que todo este en orden.....
