Contabilidad Electronica & código agrupador del SAT
Re: Contabilidad Electronica & código agrupador del SAT
+1 A lo que dice QenK
El dia de hoy se publicó en el diario oficial de la federación el anexo 24 ....
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php? ... 11/07/2014
Sigo sin ver la definicion de t_importe en el texto, esperemos por la version oficial del xsd
- numcta.png (142.57 KiB) Visto 10416 veces
gracias QenK 100% de acuerdo contigo, de echo cuando me estaban comentando eso les hice prácticamente la misma observación que posteaste pero pues tuvimos una ligera fricción por la diferencia de ideas jeje
gracias fortiz
gracias fortiz
Tipos SimplesSigo sin ver la definicion de t_importe en el texto, esperemos por la version oficial del xsd
Tipo Simple Global: t_Importe
Descripción Tipo definido para expresar importes numéricos con fracción hasta dos decimales
Definición
Tipo Base xs:decimal
Valor Mínimo Excluyente -99999999999999.99
Valor Máximo Incluyente 99999999999999.99
Posiciones Decimales 2
Espacio en Blanco Colapsar
Disculpen, alguien sabe a que se refiere el nodo de "Nivel" que se encuentra en el catalogo de cuentas en la parte de cuentas.
La cuenta de mayor es nivel 1 ejem: 1101-000-000
La sub cuenta es nivel 2 ejem 1101-001-000
la sub sub cuenta es nivel 3 ejem 1101-001-001
y así sucesivamente
y así sucesivamente
DADO
La Pregunta de los 64 mil pesos ¿vas a sacar algun dll para genererar los XML de la contabilidad electronica?.
Tomense la molestia de leer las anteriores citas.interwin escribió:DADO
Lista la version de prueba de la libreria DLL para Contabilidad Electronica (clic aqui)
(( Agradezco a fortiz la publicacion de los XSD y ejemplos para empezar a trabajar ))
buenas tardes, alguien tiene los catálogos completos de bancos y monedas de SAT mencionados en el anexo 24?
Aqui los encontre:maildejuan escribió:buenas tardes, alguien tiene los catálogos completos de bancos y monedas de SAT mencionados en el anexo 24?
- Catalogos ContaE.zip
- (18.83 KiB) Descargado 693 veces
