Buen día, estoy con un problema con respecto a las addendas, anteriormente desarrollamos un sistema que genera las facturas y timbra los CFDI sin problemas, hasta ahorita. el problema es que nos solicita un cliente la creacci´n de addendas y la verdad no tengo ni idea de que hacer o como hacerlo, trabajamos en delphi.
Me podrías apoyar, primero indicandome que es una addenda y como la integro en mi xml, si la pongo antes de timbrar o despues de timbrado o como se pude proceder con esto.
saludos y gracias.
Uso de addendas
Re: Uso de addendas
La Addenda es un nodo donde puedes poner mas informacion especifica como orden de compra, numero de proveedor etc
Se debe poner en el nodo <cfdi:Addenda>
Hay "miles" de addendas, debes pedirle a tu cliente que te consiga el esquema (XSD) y a partir de ahi haces un "data binding" en Delphi
Primero lo envias a timbrar ya que el SAT no le gustan las addendas (debido a que no son datos fiscales que les interese), por ultimo lo agregas a tu CFDI como si asignaras un nodo hijo
Te adjunto un ejemplo de un CFDI con addenda
- prueba (con addenda).xml
- (4.65 KiB) Descargado 267 veces
Re: Uso de addendas
Gracias, me queda claro!
Asi siempre deben ser las respuetas precisas y consizas, gracias.
bueno me surgen las siguientes dudas, y disculpa mi ignorancia:
1.- estas addendas deben ir despues del nodo <cfdi:Complemento>
<tfd:TimbreFiscalDigital />
</cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>???? o antes.
2.- y si esto de las adendas debe incluirse en las facturas impresas PDF's????
saludos.
</cfdi:Complemento>
saludos.
Re: Uso de addendas
Vuelve a descargar el ejemplo, ya inclui uno mas completo con timbre y addenda
No es necesario que aparezca en el PDF
Re: Uso de addendas
Gracias ya lo vi!, te lo agradezo, saludos
