Aqui esta la libreria dll para generar QR Code
Acerca de los "Comprobantes Fiscales en Papel" que son aquellos que llevan un Codigo de barras proporcionado por el SAT. Tambien se discute sobre el OTRO Codigo de barras que llevan los nuevos Comprobantes por Internet (CFDI)
dcerick
Re: Aqui esta la libreria dll para generar QR Code
Mensaje por dcerick »
DeeNeon escribió:
dcerick escribió:
DeeNeon escribió: Lo probe varias veces y no tuve problemas, pero en ambiente WEB es todo lo contrario e ironicamente es ahi donde lo necesito, no como aplicacion cliente.
Y porque no tratas poniendo la ruta de la dll en el import.
[DllImport("QRCodeFolder\\QRCodeLib.dll", CallingConvention = CallingConvention.StdCall, CharSet = CharSet.Ansi, EntryPoint="FullQRCode")]
Ya intente todo, lo coloque en el App_Code, en el Bin, en todas las carpetas habidas y por haber y nada :evil: pero bueno... espero alguien le haye el modo y encontrar el tip pronto.
En que version de framework estas desarrollando?
Estas usando el IIS como servidor web?
La carpeta donde deseas grabar la imagen tiene permisos de escritura?.
erick.aragon @ live.com.mx
DeeNeon
Mensaje por DeeNeon »
dcerick escribió: En que version de framework estas desarrollando?
Tambien he considerado todo esto, la version es 3.5, el servidor es un IIS que no manejo yo, lo contrate. Tengo derechos para una carpeta en especial llamada FILES y es ahi donde mando a grabar la imagen, pero el problema inicial es que ni siquiera detecta el DLL, me dice que falta el ensamblado, no puedo agregarlo como directiva "using elDll.QRCodeDeDado;" porque tampoco lo acepta, el DLLImport se vuelve loco y no lo haya, lo he colocado en todas las carpetas, reitero y nada x_x
dcerick
Ya que hablas de eso xD... Podrias pasarme el dato de tu proveedor de hosting ASP.Net.
Saludos,
DeeNeon
Saludos,
Exactamente que dato?!
http://www.aspwebhosting.com
Este es el mas claro de los datos si te parece D:
dcerick
gracias a ese me referia
dcerick
DeeNeon escribió:Les dejo mi aportacion de traducción del VB publicada anteriormente para C#, ironicamente no la he podido echar a andar, uso un servidor web que aloja mi codigo en distintas carpetas con diferentes permisos de escritura, no se si esto afecte, pero no haya el DLL para al menos probarlo.
using System.Drawing;
[DllImport("QRCodeLib.dll", CallingConvention = CallingConvention.StdCall, CharSet = CharSet.Ansi, EntryPoint="FullQRCode")]
public static extern void FullQRCode(bool autoConfigurate, bool AutoFit, System.Int32 backColor, System.Int32 barColor, string Texto, TQRCodeECLevel correctionLevel, TQRCodeEncoding encoding, int marginpixels, int moduleWidth, int Height, int Width, string FileName);
Ejemplo de uso:
FullQRCode(true, false, ColorTranslator.ToOle(Color.Yellow), ColorTranslator.ToOle(Color.Red), "hola mundo", TQRCodeECLevel.LEVEL_M, TQRCodeEncoding.ceAUTO, 5, 5, 150, 200, "Prueba.bmp");
Si alguien ha echado a andar el DLL en ambiente WEB y pueda compartirlo, lo apreciaria bastante!
Compa si gustas puedes contactarme via msn erick.aragon[antispam]live.com.mx
[antispam] = @
Creo que yo tamb. ocuparé tenerlo en web, y pues cuandpo hago el deploy local si me está funcionando. Si no desea agregarme al msn jejeje, pues podrias ponerme cual es la exception que te regresa? Y tamb. para no hacer spamm aqui podriamos crear un post con esta problematica si gustas xD.
machineDeus
Mensaje por machineDeus »
Saludos cordiales,
no encuentro tu correo de contacto dentro de tu firma, tienes algun numero telefonico donde pueda contactarte, te agradeceria me proporciones un medio de contacto enviandome esta info a mi correo registrado. Gracias.
ltrevino18
Mensaje por ltrevino18 »
A los que no tengan alguna tipo de Smarthpone para verificar la generacion de su QRCode para sus CFDI
Aqui esta una liga muy buena
Ami me ha funcionado a la perfeccion.
http://zxing.org/w/decode.jspx
Solamente generen su Codigo como una imagen y verifiquenlo.
Cheers !
aksuesipn
Mensaje por aksuesipn »
Esta libreria sirve para añadirla a aplicaciones WEB programadas con NET 2.0 o 3.5 y hosteadas en un servidor con IIS
aksuesipn escribió:Esta libreria sirve para añadirla a aplicaciones WEB programadas con NET 2.0 o 3.5 y hosteadas en un servidor con IIS
No he probado todas los entornos posibles, lo mejor es que puedes descargar una DEMO y lo intentes por ti mismo.
