FACTURAS RECHAZADAS No DE CERTIFICADO
BUENAS TARDES
HE ESTADO INTENTANDO SUBIR MIS FACTURAS AL PORTAL Y DESGRACIADAMENTE NO HE LOGRADO TENER EXITO DEBIDO A ESTA SITUACION
La leyenda que nos marca es la siguiente:
La Factura fue RECHAZADA por SORIANA y ha enviado el siguiente mensaje :
El número de certificado: 00001000000200090837 no existe
Se grabo un reporte de esta operacion en :
C:\Users\Gabriela Ledesma Cam\Desktop\soriana fresnillo 60\Reporte de envio #3 de LECG6701081W7_Factura_A389_20150122 (con addenda).xml.htm
LES ADJUNTO EL CFDI ANTES Y DESPUES DE LA ADDENDA PARA QUE POR FAVOR ME PUEDAN ORIENTAR UN POCO O BIEN DECIRME QUE ES LO QUE LE ESTA FALTANDO A LA FACTURA
- error.docx
- ASI ES COMO LA ESTOY GENERANDO
- (365.66 KiB) Descargado 229 veces
- LECG6701081W7_Factura_A425_20150302.xml
- FACTURA SIN ADDENDA
- (4.19 KiB) Descargado 175 veces
- LECG6701081W7_Factura_A425_20150302 (con addenda).xml
- FACTURA CON ADDENDA
- (5.43 KiB) Descargado 190 veces
Re: FACTURAS RECHAZADAS No DE CERTIFICADO
El problema es que SORIANA no tiene registrado tu certificado
Debes enviar el mismo mensaje que publicaste pero a SORIANA para que carguen tu certificado y pueda pasar sin problemas
BUEN DIA
HE ESTADO SUBIENDO MIS FACTURAS AL PORTAL WEB SERVICE, Y ME LAS ESTA RECHAZANDO POR LA SIGUIENTE SITUACION:
EL IMPORTE DE LA FACTURA NO COINCIDE CON EL IMPORTE DEL PEDIDO, ESTO SE DEBE A QUE SORIANA ME PIDE EN MIS FACTURAS DESGLOSAR EL IVA RETENIDO Y AL MOMENTO QUE SE GENERA LA ADDENDA EL IMPORTE ME LO CALCULA RESTANDOLE EL IVA RETENIDO, POR LO QUE TENGO QUE EDITARLA MANUALMENTE EN UN BLOCK DE NOTAS PARA MODIFICAR EL IMPORTE TOTAL.
MI PETICION ES QUE SI EL PROGRAMA ME PUEDE GENERAR LA ADDENDA SIN RESTARME EL IVA RETENIDO Y ASI NO EXISTA DIFERENCIA EN LOS IMPORTES TOTALES.
OK, lo vamos a revisar
DANDO SEGUIMIENTO AL TEMA DE LOS IMPORTES, QUE RESPUESTA ME TENDRAN?
BUENAS TARDES
HE SEGUIDO INTENTANDO SUBIR LAS FACTURAS AL WEB SERVICE Y ME SIGUE MARCANDO QUE EL IMPORTE DE LA FACTURA NO COINCIDE CON EL IMPORTE DEL PEDIDO, ESTO SE DEBE A QUE SORIANA ME PIDE EN MIS FACTURAS DESGLOSAR EL IVA RETENIDO Y AL MOMENTO QUE SE GENERA LA ADDENDA EL IMPORTE ME LO CALCULA RESTANDOLE EL IVA RETENIDO, POR LO QUE TENGO QUE EDITARLA MANUALMENTE EN UN BLOCK DE NOTAS PARA MODIFICAR EL IMPORTE TOTAL.
EL LAUREL CONTROL
EL LAUREL CONTROL
Podrias subir como adjunto los XML
Sube porfavor el "antes" y el "despues", es decir, de como lo procesa el PegaAddenda y de como lo editas para que quede bien
buenas tardes
adjunto archivos solicitados, anexo el movimiento que se efectua en cada factura
- addenda editada.docx
- (67.99 KiB) Descargado 187 veces
- LECG6701081W7_Factura_A458_20150324 (con addenda).xml
- (5.36 KiB) Descargado 168 veces
- LECG6701081W7_Factura_A458_20150324 (con addenda)2.xml
- (5.36 KiB) Descargado 177 veces
buen dia
dando seguimiento a este asunto, me tendran alguna respuesta
En este caso es muy complicado programar una solucion,
El programa toma el total del cuerpo principal y lo traslada tal cual a la addenda, tal como lo muestra la imagen
El programar que trate de interpretar los datos, que revise si hay impuestos retenidos y hacer el calculo queda fuera de lo que podemos ofrecer en el PegaAddenda, es mas sencillo editarlo con el bloc de notas como lo has estado haciendo
- Se copia el total tal cual, entiendo que tu necesitas a esto descontarle los impuestos retenidos.
- total.png (62.2 KiB) Visto 7340 veces
