error al validar factura
eli
Re: error al validar factura
Mensaje por eli »
el problema es que tiene que traer la adenda y la empresa solo valida con el sat, por eso seria arreglar con la adenda, asi como la vez pasada localizaron que fue por el arroba...
POR SUPUESTO que debe llevar la addenda !!
Estos pasos son para DESCUBRIR que es lo que esta fallando y una vez que lo descubras por tu cuenta tomar las medidas para corregirlo.
eli
Mensaje por eli »
con validaCFD no hay error con adenda y quitando adenda, en el del sat hay error con adenda y tambien quitando la adenda
OK, entonces es un dato del cuerpo principal, no de la addenda
sigue haciendo pruebas hasta que descubras donde esta el error
eli
Mensaje por eli »
ok, pero en las pruebas solo es quitando y poniendo adenda? se puede modificar en la factura por ejemplo el campo del concept? trae unas comillas que pudieran ser sospechosas, pero se puede modificar? o como debo proceder en las pruebas, no quiero que creas que no quiero hacer nada o quiero todo servido, lo que pasa es como no conosco mucho del tema con orientacion creo lo podre hacer...
eli
Mensaje por eli »
Por favor ayudame, no encuentro que modificar para que funcione...
Si checas la factura, ES VALIDA, pero por alguna razon el validador del SAT no esta funcionando y la marca erronea
Por falta de tiempo no puedo revisarla para ver porque el validador del SAT no lo valida.
eli
Mensaje por eli »
ok, crees poder mañana o pasado mañana...
eli
Mensaje por eli »
porque checo las facturas, con folio anterior y siguiente y son validas, y son del mismo cliente...
s3cr3to
Mensaje por s3cr3to »
@eli, Estan mal codificados los "signos" que vienen en la descripcion del concepto:
“TARJETA MATERIAL APROBADO”
Los quite y valide, marca: El sello del CFDI no es válido *** PORQUE MODIFIQUE LA DESCRIPCION DEL CONCEPTO QUITANDO LOS DOS SIGNOS QUE ESTAN MAL CODIFICADOS
Quizás lo conveniente es hacer de nuevo el comprobante pero sin signos raros en las descripciones.
Al parecer tu sistema que genera el XML no codifica correctamente algunos signos, quizá usando la comilla simple (') en lugar de las dobles (“”)
Nuestro conector lo hicieron en Java, y requiere esta variable de entorno para codificar correctamente:
-Dfile.encoding=UTF-8
Versión del estándar: 3.2
Codificación
Validación de estructura: Válido
Cadena original del CFDI:
||3.2|2015-04-10T11:10:40|ingreso|Pago en una sola exhibicion|5700.00|6612.00|NA|Monterrey Nuevo Leon Mexico|No Aplica|ECI900829IY5|ELI COLOR INDUSTRIAL S.A.|JACARANDA PTE|327|DEL PRADO|MONTERREY|NUEVO LEON|MEXICO|64410|Regimen General de Ley|IJD840224QD2|INDUSTRIAS JOHN DEERE, S.A. DE C.V.|BOULEVARD DIAZ ORDAZ|500|GARZA GARCIA|NUEVO LEON|MEXICO|66210|10000|PZA|NP157213 P027169 1.1|1.1 FORMATOS TARJETA MATERIAL APROBADO IMPRESA EN CARTULINA ASTROBRIGTH VERDE--CON PONCHADO----ESTA FACTURA ES POR LA REMISION 97 NP157213 NO. PROV. P027169|0.5700|5700.00|IVA|16.00|912.00|912.00||
Digestión SHA-1 de cadena original expresada en hexadecimal
a55eca7f76c385c6d2cbcf60331657d47fb9751a
Certificado usado : 00001000000302230864
Certificado reportado : 00001000000302230864
Cadena original del Complemento de Certificación:
||1.0|289E46EB-E42F-4CCF-AB8C-0DEA2F8D04CA|2015-04-10T11:15:08|MYG9MNd28JIamFSIe7NllvJkFKmjXvpI8YkdCzGxrE+o5CLIyo/4i0OSzJ9Rs2QUv4xCZLstRFE6bi7ZP0TKmKL1ikeP/Gqu+aysTBgx+51GH/wWQk5+uDZGBxcUBQV9BgZbkgw85RSpXEv9zd6PQM29Vm6JPr7o9iBJbnd/1M4=|00001000000300250292||
Digestión SHA-1 de cadena original del complemento de certificación expresada en hexadecimal
b52d55208aa4737d70b5bfec75e2a8bd5fd6c733
Certificado usado : 00001000000300250292
Certificado reportado : 00001000000300250292
El sello de certificación es válido
