Rechazo de Addenda para Soriana
HORACIO
Mensaje por HORACIO »
hola buen dia
quise enviar a soriana la addenda y me envia el siguiente mensaje
EnvioSoriana V1.2.160215 Derechos reservados (c) http://www.validacfd.com
Fecha de envio : 19 de Abril de 2016 11:22:13
Nombre del archivo : C:\Documents and Settings\Horacio\Mis documentos\facturas soriana\XML\factura 1923(Con Addenda).xml
Tipo de envio : De prueba (Integracion)
Mensaje del Servidor de Soriana : Error en Addenda de Remisión Reverse. The element 'Remision' in namespace 'http://tempuri.org/DSCargaRemisionProv.xsd' has invalid child element 'FolioNotaEntrada' in namespace 'http://tempuri.org/DSCargaRemisionProv.xsd'.
Re: Rechazo de Addenda para Soriana
La traduccion es mas o menos que tu addenda tiene un elemento "FolioNotaEntrada" invalido
Pero eso es indicacion que posiblemente te este faltando otro dato intermedio
No tengo la respuesta precisa, debes hacer pruebas con los datos, trata de incluir datos incluso si no los tienes, como el folio de la cita (pone un cero "0") o la cantidad de bultos o cualquier otro dato que hayas dejado en blanco
HORACIO
no se si tenga algo que ver que en esta ocasion en el envio no me marca como definitivo, sino como prueba y no lo puedo modificar
Si, todo tiene que ver, intentalo enviar en produccion tambien
HORACIO
pero no me da opcion a modificar, porque me lo da defalut
Es porque debes comprar una licencia, visita http://www.mercantiltitanio.com y adquiere tu licencia de uso para que lo puedas enviar a produccion
O si ya compraste la licencia entonces te falta activarla, para ello debiste recibir el archivo LicenciaES.lic el cual debes copiar en c:\enviosoriana
HORACIO
YA ME LA ACEPTO GRACIAS. PARECE QUE FALTABA CARGAR LA LICENCIA
