Ayuda en el uso del ValidaCFD_cl
rescamilla
Re: Ayuda en el uso del ValidaCFD_cl
Mensaje por rescamilla »
Ok Dado muchas gracias, voy a verificar el dato, me pudieras pasar el dato del hosts y puerto a donde se conecta al WS del SAT para validarlo en la PC
El puerto es el normailito de ftp, es decir el 21
El servidor es ftp://ftp2.sat.gob.mx/
La ruta es por ejemplo ftp://ftp2.sat.gob.mx/Certificados
rescamilla
Dado no logro ubicar el problema de conexi??n, y por otro lado intento bajar el certificado de otro PAC por medio del folio de la pagina del SAT y me dice que que el numero de serie es invalido, de donde puedo obtenerlos?
Usa el canal "oficial", el CERTISAT
s3cr3to
Mensaje por s3cr3to »
El certificado puede usarse para formar una enlace para descargar los .cer
ejemplo:
00001000000301634628
000010*000003*01*63*46*
Cada asterisco indica la parte que debes dividir, el enlace para descargar es:
https://rdc.sat.gob.mx/rccf/000010/000003/01/63/46/00001000000301634628.cer
En linux los descargo asi:
wget https://rdc.sat.gob.mx/rccf/000010/000003/01/63/46/00001000000301634628.cer --no-check-certificate
DADO, Si tienes una secci??n de trucos, seria muy ??til este tipo de informaci??n en tu foro.
Orale !! Esa ni yo me la sabia, yo siempre habia descargado del inutil, no-funcional, siempre fuera de linea....FTP :lol:
s3cr3to
WOW! Thanks DADO! Por fin me funcion?? un (ese) enlace del SAT para descargar los .cer
DADO escribió:Usa el canal "oficial", el CERTISAT
Nota: en FireFox (FF) dar clic derecho en el enlace del .cer y guardar, en caso contrario FF intenta instarlo.
El captcha es sensible al tama??o de las letras, las letritas lo dicen "bien claro" (ironia)
s3cr3to
DADO escribió:Orale !! Esa ni yo me la sabia, yo siempre habia descargado del inutil, no-funcional, siempre fuera de linea....FTP :lol:
Entonces... ??pr??ximanente una secci??n de trucos y trampas? :geek:
rescamilla
Dado buen truco pero aun asi no puedo bajar algunos certificados, segun me dices que tengo que bajar el certificado del PAC y es el que aparece cuando validas el XML que dice noCertificadoSAT o solo que este yo mal, pero tengo un XML que trae el certificado 20001000000100005761 y ese es el que no puedo bajar, por ning??n metodo.
s3cr3to
wget https://rdc.sat.gob.mx/rccf/200010/000001/00/00/57/20001000000100005761.cer --no-check-certificate
--2016-07-08 17:40:27--  https://rdc.sat.gob.mx/rccf/200010/000001/00/00/57/20001000000100005761.cer
Resolving rdc.sat.gob.mx (rdc.sat.gob.mx)... 200.33.84.144
Connecting to rdc.sat.gob.mx (rdc.sat.gob.mx)|200.33.84.144|:443... connected.
WARNING: cannot verify rdc.sat.gob.mx's certificate, issued by ÔÇÿCN=GeoTrust SSL CA,O=GeoTrust\\, Inc.,C=USÔÇÖ:
  Unable to locally verify the issuer's authority.
HTTP request sent, awaiting response... 404 Not Found
2016-07-08 17:40:27 ERROR 404: Not Found.
De acuerdo al mensaje, ese certificado no existe.
??Sera de esos casos es que el .cer es "reciente" y todavia no se publica o quiz?á este "revocado"?
