Hola
En los cambios que acaba de establecer SAT ayer 3/Sep, en la parte
"Requisitos adicionales y características del sistema electrónico de emisión de folios y generación de sellos digitales para CFD" II.2.23.4.4.
en el inciso IV:
"IV. Que el mencionado sistema genere un archivo con un reporte
mensual, el cual deberá incluir la FIEL del contribuyente, y
contener la siguiente información del CFD:"
¿¿Incluir la FIEL??, la Fiel es un archivo encriptado que contiene la llave privada del contribuyente, ¿cómo se incluye la Fiel en un archivo de solo texto que contiene el reporte de todos los CFD emitidos?. Yo sabía que al presentarlo al SAT se sellaba con la Fiel (creo que es lo que llaman ensobretado), pero eso no es lo que menciona aquí.
Alguien sabe algo al respecto?
Como incluir la FIEL en el reporte mensual?
Re: Como incluir la FIEL en el reporte mensual?
Bueno, tecnicamente si es posible "incluir la FIEL" en un archivo de texto.......solo tienes que pasarlo a Base64, la muestra de que es posible esta en el "Certificado de Sello Digital" que se incluye en el XML.condor0086 escribió:Hola
en el inciso IV:
Pero estoy de acuerdo en parte contigo, la FIEL sirve para firmar un documento, no se me hace logico incluirla dentro del reporte. Ahora, recordemos que ahorita es un anteproyecto.
Tienes toda la razón, no lo había pensado así.dado escribió: Bueno, tecnicamente si es posible "incluir la FIEL" en un archivo de texto.......solo tienes que pasarlo a Base64, la muestra de que es posible esta en el "Certificado de Sello Digital" que se incluye en el XML.
Pero sí, se me hace algo inútil, pero en caso de que no hagan ningún cambio pues se lo metemos en base 64 y ya "cumplimos"
Mira que curioso, hoy mande mi reporte de folios usados y la cosa esta asi :
Yo genere mi archivo *.txt y quedo asi :
Ese "algo" no se si sea la FIEL o algun sello digital.
Despues ese ultimo archivo con el codigo base64 y el encabezado hay que reenviarlo ahi mismo atravez del SICOFI.
A lo que voy, a como esta ahorita las cosas *ya* se esta incluyendo "algo" en base 64, no se si sea la FIEL o algun sello y por eso no quiero aventurarme a decir que representa ese VKV/E/Qx/zY+pVrZc+uU9C.... que se inserta.
Despues lo tienes que "firmar" en el sistema SICOFI del SAT y te graba en tu mismo disco duro un archivo que esta asi:|GOCA211JT7|TOP|100|2010112370|02/08/2010 10:48:31|411.00|46.34|1|I||||
|GJE003TV2|TOP|101|2010112370|02/08/2010 13:56:34|132.00|90.62|1|I||||
|C0109JN2|TOP|102|2010112370|02/08/2010 14:53:20|635.00|86.21|1|I||||
|G04062893A|TOP|103|2010112370|04/08/2010 09:54:42|33.00|4.55|1|I||||
|M50101HR3|TOP|104|2010112370|04/08/2010 10:21:24|87.00|01.66|1|I||||
etc etc etc
Es decir, la aplicacion del SAT le inserta "algo" en base 64 y luego un encabezado (|1|1|MT6042N7|00001000000101843159|082010|)VKV/E/Qx/zY+pVrZc+uU9CVY3HXuqi9T+IGy/5ZZANg3AlLA9vyq3M3cdYi5BD+qSHthaSijsB83xEnC5Aa6Hl3LvNZCv9WbpenUjG1oblDqLEwm79o=
etc etc etc
mmmm... si el texto que pusiste es literal, es demasiado corto para ser la FIEL, tiene que ser un tipo de sello.
