Error 53 File Not found en CFDLib
Dado, tengo tu CFDLib de Julio 2015, y me esta pasando en algunas maquinas que marca Error 53 File Not found. Alguna idea? gracias
Re: Error 53 File Not found en CFDLib
En principio no reconozco ese error como parte de mi libreria DLL
Todos los mensajes de error que programe estan en español
Checa el archivo "bitacora de proceso.txt" que genera automaticamente la DLL para ver si hay una pista por ahi
Dado, no alcanza a generar la bitácora de proceso. uso GENERACFDEXT y con el path c:\avc\cv\CFDLib.dll, como que no alcanza a ejecutar la dll x que no la encuentra, quizás se daño.
Un tip.
Cuando tengo un archivo (dll, csd, etc) que sé que va a ser utilizado por un gran periodo de tiempo (años meses).
Siempre los respaldo en un archivo .ZIP, o incluso hago carpetas con varias copias de la instalacion con todos esos archivos para prevenir su daño por desgaste... es más ahora hasta en USB los hago.
Recuerdo esos tiempos con msDOS donde era muy común tener sectores dañados en un disco duro. Simplemente renombro el archivo dañado y descomprimo o copió un respaldo del archivo dañado.
Ejemplo:
CFDLib.dll.zip <- tiene el respaldo
CFDLib.dll.dañado1 <- si se daño, lo renombro (a veces no se pueden renombrar dependiendo del daño)
CFDLib.dll <- el nuevo archivo que sustituye el dañado.
Esto como una costumbre me ha salvado muchas veces.
Tambien puedes aprovechar un servicio como dropbox, google drive, etc. para tener un respaldo, y mientras no te ataque un ransomware
Ejemplo:
Afirma, acabo de poner un CFDLib que si funciona e otra maquina y sigue el problema. Pensé que era el antivirus, lo desactive y nada.
Para que termines de descartar la DLL puede usar el programita CFDLibTest.exe que viene en la descarga de la libreria
Este CFDLibTest.exe tiene todas las funciones, crear xml, timbrar, consulta saldo, etc, haz una prueba con ese ejecutable en la compu donde te marca error
Tienes Razon deja lo pruebo. Leyendo pudiera ser también un problema de vb6 (mi sistema esta en vb6)
