Kit de prueba para desarrollo del CFDI V3.3
Re: Listo kit desarrollo para CFDI V3.3
Por parte del SAT ya fue publicado, tambien ya publicamos nosotros un avance de los desarrollos, incluyendo el CFD2PDF que genera PDF's
Revisa este foro al que movi tu mensaje, especialmente el mensaje no. 1
- Contactar:
Amm.. alguien ya se dio cuenta que invirtieron los valores de forma de pago y metodo de pago?
LIBERAMOS LA VERSION RC3 DEL KIT DE DESARROLLO DEL CFDI V3.3, PORFAVOR REVISEN EL PRIMER MENSAJE DE ESTE FORO
LO NUEVO ES QUE YA HAY TIMBRADO DE PRUEBA CON EL PAC DE RESPALDO (COMERCIO DIGITAL PAC)
[[ NOTA IMPORTANTE. LOS EXPERTOS DEL SAT DEFINIERON QUE EL NOMBRE DEL EMISOR Y DEL RECEPTOR ASI COMO LOS CONCEPTOS SOLO PUEDEN LLEVAR LETRAS, NUMEROS, VOCALES ACENTUADAS Y UNOS POCOS CARACTERES EXTRA. PERO HAY VARIOS CARACTERES QUE SE USAN MUCHISIMO Y NO ESTAN PERMITIDOS, POR EJEMPLO EL PUNTO, RESULTA QUE UN NOMBRE DE EMPRESA COMO "MI EMPRESA S.A. de C.V." ES INVALIDO DEBIDO A QUE LLEVA PUNTOS.]]
Hola DADO :
En lugar de "Expertos" son unos "Despiadados".
Alguien sabe donde esta la lista de caracteres permitidos por el SAT ??
Moises
Moises
Todo esta en el Anexo 20
Esta definido como una Expresion Regular y es la que se muestra en la imagen
Interpretandolo se puede "traducir" como : (interpretacion a ojo de buen cubero, solo para dar una idea)
Se permiten las letras A a Z, en mayuscula y minuscula, los digitos del 0 al 9, la eñe, el signo de admiracion, comillas, porcentaje, ampersand &, apostrofe, guion, dos puntos, punto y coma, el mayor que, el igual, arroba, underscore, coma, barra invertida, tilde, vocales acentuadas. Combinacion de estos desde 1 caracter hasta 254
Recomiendo ampliamente el sitio https://regex101.com/ para hacer pruebas, aqui esta la cadena en formato de texto para poder copiar y pegar :
([A-Z]|[a-z]|[0-9]|Ñ|ñ|!|"|%|&|'|´|-|:|;|>|=|<|@|_|,|\{|\}|`|~|á|é|í|ó|ú|Á|É|Í|Ó|Ú|ü|Ü){1,254}
- regexp.png (14.95 KiB) Visto 6946 veces
En el primer mensaje de este hilo publique la Matriz de Errores para CFDI V3.3
Aunque sigue siendo como escritos por politicos Rumanos ....... como por ejemplo el error :
Alguien entiende esto ? ......... Pues es el clasico "Sello Invalido", no se porque lo hacen tan rebuscadoCFDI33102. El resultado de la digestión debe ser igual al resultado de la desencripción del sello.
Hola Dado que sabes del dato CONFIRMACION la guia dice que en casos especiales como Total o tipo de cambio fuera de rango
Va a existir alguna funcion para pedir esa confirmacion
Moises
Moises
Solo conozco lo que se menciona en el Anexo 20
Que si tratas de facturar mas de 20 millones de pesos* debes hablar (por telefono, valga la expresion) con el PAC para que te autorice esa factura y te proporcione un numero de confirmacion
*Siento que para los mortales como nosotros no deberia ser importante
