Confuso el atributo UsoCFDI version 3.3
Agustin
Mensaje por Agustin »
buenas tardes, yo tengo dudas acerca de los nuevos atributos para la factura version 3.3
uno de ellos es atributo USocfdi que hay que indicarle una clave segun el catalogo que pone a disposicion el sat, pero que pasa cuando estoy combinando conceptos entre mercancía y uno de servicio; por ejemplo a veces al emitir una factura se le cobra el gasto de envío sin en cambio debo de agregar por que sino el cliente no lo paga (Politicas de cada empresa por decir), entonces se puede usar la clave P01 = Por definir
ALguien sabe que ocurre en estos casos, por que la verdad va a ser muy engorroso decirle al usuario antes de generar tu cfdi por favor define el uso para la emsion de tu cfdi y escoge una clave que corresponda a loque se va a facturar, y que pasa con las notas de cargo/credito, traslados
que opinan, como se le va hacer ahora.
s3cr3to
Re: Confuso el atributo UsoCFDI version 3.3
Mensaje por s3cr3to »
(aunque no es respuesta a tu pregunta) el pdf de preguntas y respuestas "PregFrecCFDIVer3_3.pdf" pone:
1. ¿Se deberá cancelar el CFDI cuando el receptor dará un uso diferente al señalado en el campo UsoCFDI?
No, en caso de que se registre una clave distinta al uso del CFDI que le dará el receptor del comprobante, no será motivo de cancelación o sustitución, y no afectará para su deducción o acreditamiento de impuestos.
Fundamento Legal: Guía de llenado de los comprobantes fiscales digitales por internet versión 3.3, publicada en el portal del SAT.
y en la "GuíaAnexo20.pdf" indica "La clave que solicite el RECEPTOR"... así o más engorroso? :x
Del catalogo, sospecho que para notas de crédito sería:
"G02 Devoluciones, descuentos o bonificaciones"
Y si en lugar de cancelar un CFDi, lo "cancelo" con Nota de Crédito.. espero que podamos poner: "P01 Por definir" :idea:
Agustin
saludos, pues es tan confuso estos cambios nuevos de los cfdi que también que pasa con respecto si queremos cancelar una nota de credito o cargo o factura que se debe de pedir autorización al receptor pero esto es mas engorroso o como va a hacer el show, que en la pactica se ha permitido hacer todo tipo de cancelacion y en ocaciones nuestros contadores nos dicen que es la manera de hacerlo, me queda la duda si es correcto o no.
Ahora bien si en el catalogo estan las claves que se van poner, pues no nos queda mas usarlas.
s3cr3to
Algo dice la miscelánea... no tengo el dato más actual del desorganizado sitio de satan.
En post de 2016/dic dice:
El Artículo 29-A destaca que los contribuyentes podrán cancelar un CFDI sin que se requiera la aceptación del receptor, en caso de que la factura electrónica ampare ingresos hasta por 5,000 pesos, que sea por conceptos de nómina, egresos, traslado, o bien por concepto de ingresos expedidos a contribuyentes del Régimen de Incorporación Fiscal (RIF).
La nota de crédito es tipo "egresos", entonces no requerimos permiso por parte del receptor para cancelar. (espero)
