Despues de un documento de 35 pasos (pasos que el usuario tenia que hacer MANUALMENTE), tres archivos *.bat (install mysql // config mysql // init database and user) y dos archivos sql he decidido que no es facil la encomienda de hacer el ValidaCFD para red.s3cr3to escribió:Buena noche DADO.DADO escribió:![]()
Wow! es increible lo que haz intentado por hacerlo funcionar en red.
Ahorita ando algo ocupado pero voy a ponerlo en la lista de los deseos, no te prometo pronto la version en red, pero algun dia......y es que por supuesto tengo que darle prioridad a los clientes que estan pagando por alguna solucion
... Supongo que de la version en RED aun no hay nada.
Seguire esperando con ansias esa version.
...and End Of Line.
Y eso apenas era el inicio de la configuracion para hacer el ValidaCFD en red. Falta REALMENTE programar las condiciones para que ValidaCFD.EXE trabaje en red.
Ademas en esos "35 pasos" hay mucha informacion de "si esto pasa entonces haga esto otro", especialmente con lo del firewall y la apertura del puerto 3306
Por otro lado estoy trabajando en todos estos proyectos :
- Programa de reporte mensual a partir de una carpeta con XML
- Programa de envio por FTP de facturas a Calimax
- Interpretacion del Aperak y del EDI de Calimax
- Programa para encontrar la clave que extraviaron de una Llave Privada
- Programa para insertar el complemento Donatarias
- Asesoria para la Addenda Vitro (apenas comenzamos a ver las necesidades)
- Agregar la generacion del PDF para el ValidaCFD_cl (obligado, fue el cliente que originalmente encargo el ValidaCFD_cl)
" y lo que se acumule esta semana "
Ah! y se me olvidaba el soporte que piden para que el ValidaCFD funcione en Windows 2000, algo pasa que ahi no se ejecuta correctamente
Bueno, todo este rollo es para comentarte que siento mucho no poder ayudarte en esa parte pero YA LO INTENTE y requiere mucho mas que cambiar un par de lineas aqui y alla.
