Programa para hacer el Reporte Mensual
[ACTUALIZACION OCT-2011]
Gracias por su interes en las librerias y programas que he desarrollado para la Factura Electronica.
He reescrito la pagina inicial de http://www.validacfd.com para ofrecer de forma mas atractiva y actualizada dichos desarrollos.
Por favor visita http://www.validacfd.com para consultar dicha informacion.
Re: Programa para hacer el Reporte Mensual
Sugerencia: ¿por qué no tomas el RFC del emisor directamente del primer XML que leas?
Gracias por la sugerencia, como siempre, este fue un encargo a la medida de un cliente.condor0086 escribió:Sugerencia: ¿por qué no tomas el RFC del emisor directamente del primer XML que leas?
Este cliente me comento que en el mismo folder revolvia TODO, facturas recibidas, facturas emitidas, incluso notas de credito, etc.
Como de todos modos necesitaba el RFC del Emisor para el nombre del archivo que se genera pense que seria mejor si lo pedia y asi asegurarme de que todo cuadrara, de todos modos graba los datos en un ini (recuerdas?) para no tener que capturarlo una y otra vez, incluso el mes es inicializado a el "mes anterior", por eso hoy (enero) aparece como default diciembre del 2010, porque ese es el mes anterior.
hola.. oye crees que podrias hacer un generador de reportes como este pero para las facturas impresas??? creo k habremos muchos que andamos tratando de gastar las facturas que nos sobraron pero ahora tenemos problemas por el reporte mensual de las impresas.. Saludos
Lo malo de las impresas es que tendrias que capturar TODO manualmente, no te ayudaria mucho un programa.......apuerto escribió:hola.. oye crees que podrias hacer un generador de reportes como este pero para las facturas impresas??? creo k habremos muchos que andamos tratando de gastar las facturas que nos sobraron pero ahora tenemos problemas por el reporte mensual de las impresas.. Saludos
Tengo un problemita con el reporte yo uso 2010 y no puedo esjecutar los complementos para generar el bpl para instalarlo en el delphi
y no e podido acere funcionar el reporte lo compilo y me marca error VCLJPG NOT FOUND
Podrias ser mas especifico, donde marca error de VCLJPG, que bpl intentas instalar, etc.Ingrocha escribió:Tengo un problemita con el reporte yo uso 2010 y no puedo esjecutar los complementos para generar el bpl para instalarlo en el delphiy no e podido acere funcionar el reporte lo compilo y me marca error VCLJPG NOT FOUND
Quiero pensar que te esta dando problemas el "Alpha Skins", si es asi entonces elimina esa libreria, y cambia todos los TsEdit por TEdit..........
Por otro lado recuerda que el codigo fuente esta diseñado para Delphi 7
ACTUALIZACION IMPORTANTE DEL CODIGO FUENTE
En Main1.pas se debe agregar "Traslados." como se muestra :
Disculpen los inconvenientes......lo importante es atenderlos lo mas pronto posible.
Si preguntan porque despues de mil pruebas que hice con igual numero de XML funcionaba es porque por pura coincidencia NINGUNO de esos mil XML tenia Impuestos Retenidos !!function GeneraRenglon(CFD : IXMLComprobante; Estado : Char) : string;
var n, n1 : integer;
ImporteIVA : double;
Pedimento, Fecha, Aduana : string;
begin
ImporteIVA := 0;
with CFD.Impuestos do
for n := 0 to Traslados.ChildNodes.Count-1 do
if Traslados.ChildNodes[n].NodeType = ntElement then
if Traslados[n].Impuesto = 'IVA' then
.........etc.........
Buenas noches, me aparece el mensaje que 'es una versión demo', ¿cuáles son los cambios de la versión 'demo' a la completa? ¿qué hago para hacerla completa o me mandas el código? Soy quien te mandó la pregunta de que no lo podía hacer funcionar por lo de los traslados a tu correo,... Saludos y gracias...
Checa el mensaje titulado "ACTUALIZACION IMPORTANTE DEL CODIGO FUENTE"arturomg escribió:Buenas noches, me aparece el mensaje que 'es una versión demo', ¿cuáles son los cambios de la versión 'demo' a la completa? ¿qué hago para hacerla completa o me mandas el código? Soy quien te mandó la pregunta de que no lo podía hacer funcionar por lo de los traslados a tu correo,... Saludos y gracias...
Esta solo un mensaje mas arriba.......
Porque a menos que me este confundiendo, tu tienes el codigo fuente no es asi?
