Dos Pedimentos para un mismo concepto
Dado,
Como estas? A partir de tu anterior respuesta a nuestro programdor le surge la siguiente pregunta,
Solo tengo la posibilidad de enviar un nro. de pedimento por concepto (material).
EJ:
Facturon una sola posición Material ABC Cantidad = 10, de las cuales 4 unidades corresponden a un pedimento y 6 a otro.
En el PDF podría mostrarse:
- Material ABC, cantidad 4, pedimento 1
- Material ABC, cantidad 6, pedimento 2
El único inconveniente es que acá se verían dos líneas en el PDF cuando la facturan realidad tiene un solo ítem.
Como podemos resolver?, o mejor dicho enviarte el XML para que el programa tome esto, es decir o repetimos la linea del material ABC en la factura o en la linea del material ABC colocamos los dos pedimentos. Se entiende la pregunta?
Saludos,
EJ:
Saludos,
Re: Dos Pedimentos para un mismo concepto
Uh!?
Si, mejor sube el XML como adjunto aqui al foro para ver exactamente de que se trata
No tenemos el XML aun, el tema es como te informamos los pedimeintos para un mismo material, nos podrias dar un ejemplo...para que lo teme bien Servitimbre al momento de armar el PDF.
Para el CFDI V3.3 se hace de la sig. forma (ya no te recomiendo hacer pruebas con CFDI V3.2)
Como puedes ver puedes poner uno o mas pedimentos aduanales en el mismo concepto
En el PDF aparece un solo concepto con los dos pedimentos
[Concepto2]
ClaveProdServ=52161529
NoIdentificacion=29845798357
Cantidad=10
ClaveUnidad=EA
Unidad=PZA
Descripcion=Material ABC
ValorUnitario=18.90
Importe=189.00
Descuento=123.45
AduanaNumeroPedimento1=1348759
AduanaNumeroPedimento2=2348759
Ahh..OK, listo, te generamos el XML asi y lo vemos. Saludos,
Oye, algo importante para tomar en cuenta cuando programes tu formulario de captura del "Numero de Pedimento"
Uno de mis compañeros de trabajo vio este post* y me pidio que te comentara que el "Numero de Pedimento" es un codigo compuesto, que no es cualquier numero, porfavor sigue las indicaciones del Anexo 20 que se muestra en la imagen
_______________________________________
*pd. Debes saber que el usuario "Dado" somos varias personas, nos turnamos para ofrecer el soporte
- pedimento.png (33.01 KiB) Visto 7780 veces
Dado,
Como estas? Espero que bien! Nuestro programadores de SAF Holland USA, ya incluyeron el el XML el pedimento, ver adjuntos.
El punto que es necesitamos, que nos modifiques el FORM de SAF Holland(pasame la cotizacion) para que se reflejen el en mismo.
Lo que tampoco sabemos es el layout , es decir donde deben (enentdemos que es en el item) ir lo/s pedimientos en el PDF., si nos puedes asesosar en este punto tambien e indicar si el XML esta correcto asi o necesitas que lo ajustemos.
Quedamos a la espera,
- 0090935824.xml
- (3.37 KiB) Descargado 411 veces
- 0090935823.xml
- (2.98 KiB) Descargado 368 veces
Te agrego, mi cliente me dice que abajo de cada item debe ir asi,
"Pedimento de importación ########### de fecha XX/XX/XXXX, aduana XXXXXXXXXXXX. Mercancía de importación para venta de primera mano."
Si en un item tiene mas de un pedimiento se debe repetir la linea, tantas veces como pedimiento. Obviamente tenemos que ponerlo en letra chiquitita.
En el archivo ini para CFDI V3.2 seria asi :
[Concepto2]
Cantidad=5
Unidad=PZA
Descripcion=Articulo de ejemplo
ValorUnitario=18.90
Importe=94.50
AduanaNumero=348759
AduanaFecha=2011-01-08
Aduana=Aeropuerto Internal. de México
AduanaNumero1=1348759
AduanaFecha1=1111-11-11
Aduana1=Aeropuerto Internal. de México1
AduanaNumero2=2348759
AduanaFecha2=2222-01-08
Aduana2=Aeropuerto Internal. de México2
AduanaNumero3=348759
AduanaFecha3=3333-01-08
Aduana3=Aeropuerto Internal. de México3
No entinedo, no esta bien como te lo armamos en el XML, no lo puedes tomar de esa manera. Me podrias indicar en todo caso sobre el XML (adjunto) los cambios. Asi es como SAP no lo esta sacando.
- 0090935824.xml
- (3.37 KiB) Descargado 407 veces
- 0090935823.xml
- (2.98 KiB) Descargado 378 veces
