Dos Pedimentos para un mismo concepto
Re: Dos Pedimentos para un mismo concepto
No esta bien el XML que generas con tu codigo, por tu lado.
Y no podemos tomarlo asi para enviarlo a timbrar y/o crear el PDF, recuerda que te mencione en un mensaje anterior que el estandar es CERRADO !! no es posible ajustarnos a la forma en que se les ocurra armar el XML
Te adjunto una imagen de como lo genera el Servitimbre (y asi es como esta definido segun el SAT)
INSISTO, ten muy encuenta que NO PUEDES INVENTAR DATOS, NI NODOS, NI ATRIBUTOS, debes adecuarte al estandar definido en el famoso "Anexo 20"
matiasrebasa
Mensaje por matiasrebasa »
OK, gracias por la acalracion lo ajustamos y te lo paso.
Slds.
matiasrebasa
Dildo,
Te adjunto el XML, con los pedimientos correctos, ahora necesito que para SAF Holland, hagamos los cambios en el form para que abajo de cada linea salga la leyenda, asi como la quiere el cliente:
Pedimento de importación ########### de fecha XX/XX/XXXX, aduana XXXXXXXXXXXX. Mercancía de importación para venta de primera mano.
Esta leyenda, tiene que ir abajo de cada item, por eso quizas podemos achicar la fuente para que salga mas chica, y no ocupe tanto espacio, si se puede.
Pasame la estimacion y te pagamos por la web, para realizarlo.
Cualquier duda me avisas,
Saludos,
MATIAS
0090935838.xml
(4.05 KiB) Descargado 322 veces
En este caso solo necesitamos modificar el ejecutable, la plantilla se queda igual
Solo que por la forma en que esta programado no podemos hacer la letra mas chica, sale del mismo tamaño que la descripcion, lo que pasaria es que posiblemente ocupe dos lineas
matiasrebasa
Listo el pago quedo a la espera. Sdls
Listo, ya te envie a tu mail el Servitimbre version 900001
jggtz
Mensaje por jggtz »
DADO escribió:En el archivo ini para CFDI V3.2 seria asi :
[Concepto2]
Cantidad=5
Unidad=PZA
NoIdentificacion=29845798357
Descripcion=Articulo de ejemplo
ValorUnitario=18.90
Importe=94.50
AduanaNumero=348759
AduanaFecha=2011-01-08
Aduana=Aeropuerto Internal. de México
AduanaNumero1=1348759
AduanaFecha1=1111-11-11
Aduana1=Aeropuerto Internal. de México1
AduanaNumero2=2348759
AduanaFecha2=2222-01-08
Aduana2=Aeropuerto Internal. de México2
AduanaNumero3=348759
AduanaFecha3=3333-01-08
Aduana3=Aeropuerto Internal. de México3
DADO
En la version 3.2 los atributos para InformacionAduanera/Aduana, son de la siguiente manera:
"numero"    ----> NumeroDePedimento hasta 12 caracteres
"fecha"      ----> Fecha del Pedimento en formato aaaa-mm-dd
"aduana"    ----> Clave de la Aduana en 2 caracteres
Concepto.appendChild Aduana
