Como detener al aplicación en el modo consola-radar?
s3cr3to
Mensaje por s3cr3to »
DADO,
Cuando el programa esta en modo "consola/radar", solo se activa la ventana de configuración mientras no está procesando XMLs.
¿Existe algún mecanismo para detener el programa y deje de revisar las carpetas? (no encuentro documentación) como que recuerdo que el Servitimbre se detiene al ver un archivo xml con un nombre especial.
¿Haz considerado programarle un dialogo al hacer clic con botón derecho en el radar para pausar/cerrar la aplicación?
Hay dos situaciones donde necesito detener/pausar el proceso de urgencia:
1) cuando se traba porque no logra descargar el .cer, o algo que no he logrado determinar pero se traba (raro, y ha ocurrido al menos dos veces) y no responde a los clics el icono del radar.
2) cuando detectamos algo que necesitamos re-configurar y hay cientos de comprobantes en el directorio, la aplicación en el systray no responde para mostrar el dialogo de opciones y cerrarlo con la "X", lo hace hasta que termina, y la verdad no recuerdo si responde cada cierta cantidad de archivos procesados.
En el caso #1, tuve que cortar y mover los archivos a otra ubicación, solo así logré detener el programa.
En el caso #2, no me queda otra que esperar a que termine...
Nota 1: Este equipo no tiene antivirus, es decir, no interviene como para ser parte de cuando se traba.
Ya encontré que el servitimbre, el archivo "apagar.xml" es el que lo detiene, pero no funciona con el valida_cl :?
Re: Como detener al aplicación en el modo consola-radar?
Nop, no tiene algun otro modo para detener el proceso
Y por la forma en la que esta programado NO serviria detenerlo con un anzuelo ("apagar.xml") debido a que primero tendria que terminar de validar lo que haya entrado previamente
s3cr3to
Bueno en el caso de "trabado" no serviría de mucho, excepto si logrará responder con algún clic derecho en el icono y terminar.
Pero en el caso emergente sí serviría de mucho, en especial en casos como:
* Donde por alguna equivocación se configura que mueva los archivos a un lugar incorrecto (yep, ya me ocurrió una vez) y es urgente que no continúe haciendo la validación de los archivos restantes.
* Otro caso, es cuando por alguna razón comienza a marcar validaciones incorrectas, digamos por la falta del .cer o falla de Internet.
* En otro le indique incorrectamente la tolerancia de la diferencia de montos.
(Puros casos reales)
En fin, dejamos la sugerencia para alguna futura y no lejana versión.
Y claro, el archivo detener.xml tendría que estar en la carpeta del programa y no en la carpeta donde revisa los archivos, porque en ese caso lo valida como malo y lo mueve de lugar.
Otra sugerencia: Controlar la creación de los pdfs (representación, validación) por separado en ambos casos: Correcto e Incorrecto. En mi caso solo ocupamos revisar el pdf cuando hay error. Por esto tuve que correr dos instancias del programa. En una los validos sin generar pdf los almaceno en una área para el ERP. Y otra donde re valido los incorrectos para revisar el pdf y determinar que procede con este.
Si se vuelve a trabar, espero poder determinar la causa y te informo.
OK, gracias por tus sugerencias
