Complemento pagos, atributos TipoCadPago,CertPago,CadPago,SelloPago
E.T.
Re: Complemento pagos, atributos TipoCadPago,CertPago,CadPago,SelloPago
Mensaje por E.T. »
hice la prueba con la liga...
Jesus Castelo escribió:Tu mismo puedes obtener uno, es muy fácil. Entra en la pagina de Banxico:
http://www.banxico.org.mx/cep/
Pon los datos de cualquier transferencia que te hayan hecho a ti o tu a cualquier otra persona y ahí lo tienes
y muy rápido obtuve el PDF y el XML del SPEI...
Divagando....
es muy factible crear una subrutina que lea el XML del SPEI y cargue prácticamente todos los atributos del nodo Pago, solo quedan pendientes los RFC de los bancos, mismos que podríamos integrar al catalogo del SAT c_Banco, de esta forma evitar que el usuario capture...
y finalmente seleccionar los CFDI que cubre el Pago para que de esta forma se carguen los atributos del nodo DoctoRelacionado
s3cr3to
Mensaje por s3cr3to »
E.T. escribió:... http://www.banxico.org.mx/cep/ ...
Ahora intenta descargar unas cuantas docenas de SPEI... en un día con tormenta eléctrica (y apagones), con 1 o 2 usuarios abusando de la conexión de Internet para una velocidad "excesivamente decepcionante"; donde alguno de tus clientes ya se le quemen las habas porque se acaba el mes y quiere su CRP antes del siguiente mes (ja!)... ahh y luego que esta actividad la realice diario la "Tía Pepita" o el "Tío Papas" (porque la tecnología ya los rebaso y necesitan soporte para mover el ratón, abrir el navegador y guardar el archivo en el lugar correcto sin sobreescribir los archivos anteriores) :o :?
Si, bien rápido :mrgreen:
:: casos verídicos 'pal SAT a ver si se compadece ::
Eso si, algunas incidencias mencionadas podrían ser "corregidas" o "reemplazadas"; insisto que sería más conveniente un web services (estas escuchando Banxico?) para obtener la información de los SPEI con la menor intervención "humana" posible.
E.T.
Mensaje por E.T. »
Encontré este documento, quizá sea de utilidad
http://www.google.com.mx/url?sa=t&rct=j ... f6m3aH44q_
Saludos!!!!
Cesar Contreras
Mensaje por Cesar Contreras »
Mi opinión es que según catPagos.xls en la hoja c_formaPago no hay obligatoriedad de estos campos, son opcionales, algunos condicionales pero se basan en una condición de estar llenados ciertos campos que también son opcionales.
De la guía de complemento de pago y sobre TipoCadPago: "Se puede registrar la clave del tipo de cadena de pago que genera la entidad receptora del pago. Considerar las reglas de obligatoriedad de acuerdo con la columna Tipo Cadena Pago del catálogo c_FormaPago publicado en el Portal del SAT."
Noten que dice "Se puede" en vez de "Se debe" como en otros campos.
Por ejemplo para la forma de pago "03" se ve que "tipo cadena pago" es opcional, y varios atributos(CertPago, CadPago, SelloPago) indican que "son requeridos en caso de que el campo TipoCadPago contenga información". Así que si no llenamos TipoCadPago no serían obligatorios esos atributos.
No entiendo en que se basan para decir que en el caso de SPEI es obligatorio llenar estos campos.
meximaster
Mensaje por meximaster »
A lo que se refieren es que en cualquier momento modifican el catalogo y los ponen obligatorios, por el momento no lo son pero nunca se sabe con los del SAT.
La realidad es que nadie va a llenar esta informacion y olvidate de un webservice, lo tiran a los 2 minutos por abuso.
Pirip
Mensaje por Pirip »
s3cr3to escribió:Lo más sencillo que el cliente enviará el XML del SPEI . (eso si, si falla por alguna razón, que le re-envie o no hay datos de SPEI en el pago)
O que existiera un web services de descarga tipo "almacén de xml de SPEI", (hasta sueño despierto).
Y mejor aún, implementar el uso de un UUID a los SPEI y dejar de relacionar tanto dato. :ugeek:
Pero la cosa es hacerla más difícil al contribuyente. :x
Me estaban mostrando un estado de cuenta y cuando pagan con SPEI, por lo menos en bancomer, viene el link para descargar directamente el XML y PDF. No sé si es un servicio que se pague extra al banco o por el tipo de cuenta que se maneje. Pero supongo, apoyado en eso, que si existiera un servicio web sería el banco receptor del pago quien lo habilitaría al ser este quien emite el CEP.
Aún así me parece que es información extra no necesaria con el número de rastreo basta para válidar el pago( o si tuviera, como comentas, un UUID), aunque quién sabe qué planes tenga a futuro implementar el SAT.
sergio_octavio
Mensaje por sergio_octavio »
b.t y feiz año ,,disculpe alguien tendra un ejomlo de un comprobante CEP que pueda aportar ...mucha bendicones
sergio_octavio
E.T. escribió:hice la prueba con la liga...
Divagando....
Creo se refieren a utilizar el XMldocument para extraer todo el contenido ,,,,en el caso de delphi
JDesarrollo
Mensaje por JDesarrollo »
Buen día,
Un cliente se empeña en llenar TipoCadPago, CertPago, CadPago y SelloPago para SPEIs.
Me queda claro que los datos para llenar los atributos CadPago y SelloPago vienen en el CEP.
Pero, de dónde se obtiene el certificado cuyo número viene en el CEP? para incluirlo en el dato CertPago ya que hay que llenar el contenido del certificado en base64, no solo el número.
En algún lugar leí que esos certificados son emititos también por el SAT, pero al descagar uno cuyo número viene en un CEP, no es, por lo que parece ser que son otros certificados.
@JDesarrollo
Los certificados se descargan de CERTISAT
Ahora, en una ocasion trabajando en este tema encontre algo muy raro (seguramente lo que tu estas viendo)
Hicimos en la empresa un traspaso por SPEI, descargue el CEP del Banco de Mexico y efectivamente lo siguiente fue descargar el certificado relacionado
El SPEI fue de Bancomer a Banregio y oh sorpresa, el certificado NO ES DEL BANCO, es de un tipo llamado GERARDO RAFAEL GUERRERO LIÑAN, igual que tu pense que esto era un error, pero se me ocurrio googlear al susodicho y esto encontre en LinkedIn
Extracto
Administración y operación de sistema de pagos en México ( SPEI, SPID ,SWIFT )
Soporte de operación de Mercados ( Back Office ) Deuda , Capitales , Derivados , Fondos de Inversión
Experiencia
Banregio
julio de 2008 – actualidad 10 años 6 meses
Es esto lo que te esta pasando? SPEI firmados con certificados que no son del banco si no de una persona fisica?
