validacion de sello
eneumann
validacion de sello
Mensaje por eneumann »
depues de generar el sello digital y validarlo me dice que el sello es invalido y no he encontrado la causa, me podrían decir que estoy haciendo mal
Re: validacion de sello
Los pasos a grandes rasgos para generar el sello son :
0. Crear el XML
1. Obtener los "pedazos" de informacion que conforman la Cadena Original, separados por el "pipe" |
2. Pasar la Cadena Original a formato UTF-8
3. Hacer un hash o digestivo MD5 a partir de la cadena original
4. Aplicar la llave privada al digestivo MD5 y obtener el sello, en binario
5. Convertir el sello en binario a Base 64
Bueno, si te marca error en el sello es porque en alguno de estos pasos tienes un error.
Ah! otro detalle, ya lo validaste en la pagina del SAT? tambien te marca sello invalido?
y es que aunque soy el desarrollador del ValidaCFD tambien soy el primero en reconocer que no es perfecto y que una de cada 100,000 facturas la verifica mal
mauricio
Contactar:
Mensaje por mauricio »
Hola...
Ya el compañero te mencionó al secuencia sencilla pero valida de generar un CFD, ¿como lo estas haciendo?, podemos ayudarte paso a paso para encontrar el problema, ¿estas en pruebas?, cuéntanos más detalles para poder ayudarte...
eneumann
me da una ongitud de 175 carcteres y no se por que deberian de ser 172 no?
yo creo que es eso, lo estoy abrinedo como archivo binario per ha de traes caracteres de control
ya realice por varios metodos el sello y segui los pasos
me genera un archivo con el sello y lo genero y simpre me da igual
wGDeh312bi8MgTvhuND5GqsPtmfSibY2g0WPZec5Je1ouBd3HDm+pnMVk3VAQhqj
pbn+fmbdiUwR/aIt/wb8IarYvCjgqryB1qjzt0bW1Bn7qqDoPdgQ1dAU/axmUPKt
cWqCNYi9GsgA7fH7e9h8hmpd0AwdscOon7FId14H/uA=
que tine una longitud de 175 caracteres
pero al validarlo me manda que el sello no es válido
la cadena original es la siguiente
||2.0|1|2010-09-09T08:57:27|141657|2010|ingreso|PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION|1000.00|0.00|953.30|RIAJ620126BM0|ASESOERERS|EJERCITO NACIONAL 373-301|373|301|GRANADA|MEXICO D.F.|DLEGACION MIGUEL HIDALGO|D.F.|MEXICO|11520|AAA010101111|PROCESOS INDUSTRIALES S.A DE C.V.123456789 123456789 123456789 123456789 123456789 123456789 123456789 123456789 123456789 123456789 123456789 123456789 123456789 123456789 123456789 123456789 123456789 |AV HIDALGO 38|30|SAN ANGEL|MEXICO|DISTRITO FEDERAL|MEXICO|01000|1.00|SERVICIOS PROFESIONALES|1000.00|1000.00|ISR|100.00|IVA|106.70|206.70|IVA|160.00|160.00||
ya le puse la fecha y hora fija para no generar diferentes sellos
pero me dice lo mismo
me podrían ayudar
gracias de antemano
logisoft
Mensaje por logisoft »
Tengo el FACT7 y ya hice el ajuste en el programa fuente para lo del ivatrasladado, pero al validar el xml en el validacfd me sale que el sello no es valido !!!!!
pero en el portal del SAT me dice que el sello es valido !!!!!
que puede ser el problema ?????
logisoft escribió:Tengo el FACT7 y ya hice el ajuste en el programa fuente para lo del ivatrasladado, pero al validar el xml en el validacfd me sale que el sello no es valido !!!!!
La unica forma de descubrir que pasa es analizando el XML, enviame tu XML para checarlo
jourdan
Mensaje por jourdan »
Hola a todos, tengo una duda, hace unos meses desarrolle un programa en delphi para generar facturas electrónicas y las facturas pasaban sin problema el validador del sat y el programa valida CFD aquí publicado, hoy para asegurarme de que todo sige bien, valide una factura en el validador del sat y me marca que “El sello no pudo ser verificado” sin embargo el programa valida CFD me dice que la factura es correcta.
Alguien sabrá que paso con el validador dl sat, le cambiaron algo? Lo hicieron más sensible?
De antemano muchas gracias y saludos
Alejandro
mauricio
Contactar:
Hola...
Han estado haciendo cambios, pero a veces es intermitente que falle, prueba de nuevo más tarde...
Al parecer si esta dando problemas otro forista reporto algo similar :
http://www.validacfd.com/phpbb3/viewtop ... o+ser#p750
Tambien si hay diferencias con el certificado te puede arrojar ese resultado:
http://www.validacfd.com/phpbb3/viewtop ... o+ser#p466
Tambien una persona (Lic. Mario C.) me comenta que le esta dando el mismo resultado de "El Sello no pudo ser verificado", ya es demasiada conincidencia, supongo que el validador del SAT anda fallando.
nemesisp
Mensaje por nemesisp »
Hola:
Estuve haciendo pruebas con el codigo de mercado libre con mi certificado de sellos y su respectiva llave, genero el xml y al hacer la validacion en el ValidaCFD me marca error, de que el sello no es valido :shock: , y estoy seguro que la llave corresponde al certificado, tambien tienen el mismo nombre; entonces que estoy haciendo mal?, generé mal el certificado?, xq si aparece en la lista de certificados, o hay que corregir otra cosa??
