Web Service para timbrado por timbrefiscal.mx
giovanni
Contactar:
Re: Web Service para timbrado por timbrefiscal.mx
Mensaje por giovanni »
Ya me llegaron mis credenciales de prueba son 3 archivos: un .pfx un .pem y un txt con la contraseña, comenzare de una vez a hacer pruebas hay seguire comentando en mi avance y pedir ayuda si me hace falta
saludos Señores developers. :D
giovanni escribió:Ya me llegaron mis credenciales de prueba son 3 archivos: un .pfx un .pem y un txt con la contraseña, comenzare de una vez a hacer pruebas hay seguire comentando en mi avance y pedir ayuda si me hace falta
Si, yo tambien recien recibi la misma informacion, tu en que lenguaje vas a programar? (yo en Delphi por supuesto :) )
giovanni
Contactar:
en .NET :D vb.net
josh
[RESUELTO] Web Service para timbrado por timbrefiscal.mx
Mensaje por josh »
Saludos..
Alguien ya pudo importar correctamete el wsdl de TimbreFiscal para el timbrado de los xml..
Yo desarrollo en DELPHI y me marca error
// The following types, referred to in the WSDL document are not being represented
// in this file. They are either aliases[@] of other types represented or were referred
// to but never[!] declared in the document. The types from the latter category
// typically map to predefined/known XML or Borland types; however, they could also
// indicate incorrect WSDL documents that failed to declare or import a schema type.
// !:string - "http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
// !:RequestTimbradoCFD - "http://www.buzonfiscal.com/ns/xsd/bf/TimbradoCFD"
// !:TimbreFiscalDigital - "http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"
Si alguien tiene alguna posible solucion agradecere me pasen el tip..
Última edición por josh el Vie Feb 04, 2011 11:56 am, editado 1 vez en total.
albertoac
Mensaje por albertoac »
giovanni escribió:en .NET :D vb.net
Hola Giovanni,
Podras compartir tu codigo donde incluyes el certificado .pfx y haces la llamada al WebService de Timbre Fiscal?
giovanni
Contactar:
Hola utilize este WS http://www.timbrefiscal.mx/descargas/TimbradoCFDI.wsdl para generar el proxy y despues instancie y sustitui el url por el oficial para hacer pruebas: https://demotf.buzonfiscal.com/timbrado?wsdl tengo errores todavia, pero por lo menos ya envio y recibo, puros mensajes de error per recibo algo :D tambien si quieres checa mi blog http://gyo.cs.buap.mx
Alli postee un ejemplo: http://cid-b57fb2d5d33541c0.office.live ... fiscal.rar
Si estoy mal en algo o alguien encuentra una mejor manera de timbrar con los señores de timbre fiscal por favor compartanla
Saludos a todos :mrgreen:
wolten
Mensaje por wolten »
Hola que tal ando en las mismas que ustedes man's, solo que ya elabore un codigo PHP para timbrar, pero con el key de prueba, es decir el pac.key, pero y ahora???? que sigue??? donde hay que hacer pruebas??? para enviarlo a SAT o a un webservice que haga todo ese rollo, timbrar y mandarlo a SAT?? que procede cubo?? tu que eres amo y señor de este rollo ja!.
Ah por ahi lei eso del timbrado, que no necesariamente tiene que ser un PAC el que timbre?? eso 'onta???
salu2!!
wolten
Ya hice mi funcioncita de enviarlo a timbrefiscal, claro sin un .pfx o .pem para ver si me daba un horror pero nada incluyo la funcion que me copie de sus foros de timbrefiscal pero no me devuelve nada, ni un horror nada iren iren iren les copio la funcion:
function WbSrvEDICOM($xml){
$process = curl_init('demotf.buzonfiscal.com/timbrado?wsdl');
curl_setopt($process, CURLOPT_HTTPHEADER, array('Content-Type: text/xml', 'charset=utf-8'));
curl_setopt($process, CURLOPT_POSTFIELDS, $xml);
curl_setopt($process, CURLOPT_SSLCERT, 'pac.cer');
curl_setopt($process, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true);
curl_setopt($process, CURLOPT_POST, true);
$return = curl_exec($process);
echo curl_error($process);
curl_close($process);
Y nada hermanos, nada, no me devuelve errores ni nada :'( y como no se nada de webservices, ps ahi ta jajajjaja que puedo hacer??
wolten
Tengo una megaduda del tamaño del mundo: Mira programe la solucion en PHP para timbrar los xml, con los archivos de prueba que son pac.key y pac.cer.
Segun yo no iban a pasar, pero efectivamente me marcaron validos!! las dos verificaciones, la del sello y la del timbre fiscal, entonces me surgio esta duda:
Y AHORAA???, es necesario mandarlos a un PAC??? pero ya estan timbrados y correctamente!!! que procede?? a quien hay que mandarselos???
Aah tengo que aclarar que no use el servicio de timbre de edicom. jeje
Ahh y tambien que la solucion es para alguien que quiere hacerse PAC
jorjonio
Mensaje por jorjonio »
oye
y si pudiste enviar conectarte correctamente con el ws ya que ami me dice timeot
