NO APARECEN LAS FACTURAS EN EL SAT
Buena tarde, no aparecen facturas en el SAT de enero y febrero del 2017, en el correo me indicaron que publicara el problema y un ingeniero lo solucionaria.
Espero solucion, gracias.
pd RFC: CMQ920820N70.
Re: NO APARECEN LAS FACTURAS EN EL SAT
Lo mas probable es que estes timbrando en modo prueba, checa este caso que se discutio anteiormente
si estaba en modo prueba, el xml timbrado en modo prueba se puede timbrar en modi produccion para no generar otro folio fiscal diferente?
Genera el XML nuevamente a partir del ini/txt
Ya que el XML ya tiene un timbre de prueba y si intentas enviarlo de nuevo va a marcar error de que "ya tiene un timbre"
Estuve facturando en modo de prueba, en el archivo timbrado.ini, tenia en modo prueba pero si tenia el rfc real, se supone que no genero nada en el sat porque al consultarlas ahi muestra que no existia , ahora al volver a generar las facturas (con el mismo folio de sistema) me marca el siguiente mensaje: "Este CFDI ya esta timbrado",pues que pasa? porque manda este mensaje si se supone que no se genero el cfdi ??? o si esta generado? no entiendo...
obviamente estoy timbrando en modo "produccion", y me dice que ya esta timbrado, necesito saber que pasa con lo que timbre inicialmente en modo de prueba? y porqueme dice que ya esta timbrado el folio si esta en modo de produccion????, de hecho si los genero en modo de prueba me los genera sobre el mismo folio de sistema, pero en produccion donde no se habian generado me marca que ya estan timbrados, que pasa?
Necesito saber porque marca que ya esta timbrado cuando lo hago en modo produccion, si lo habia hecho en modo de prueba????
Que estas usando para timbrar ? la libreria DLL o el Servitimbre ?
Si es el Servitimbre entonces borra el archivo de bitacora.csv para borrar el "cache" de CFDI timbrados
Tambien asegurate de seguir la recomendacion de volver a generar el XML, no envies a timbrar el mismo XML ya que ya tiene un timbre
Estoy timbrando con DLL; ahora alinicio del proceso me marca error y que se va generar el CFI con timbre de respaldo...???? , para empezar porque marca error si todo esta bien ???? y segundo porque elxml aparece con el nombre del emisor de prueba?????
Es debido a que estas usando la DLL tipo DEMO
Consulta la version de la DLL, asegurate que NO diga "DEMO"
