Descripción de cantidad en letra
Estimado Pac muy buenos días, tengo una duda, dentro de nuestras facturas en la parte de "Descripción de la cantidad en letra" es posible cambiar la parte que dice M.N. por MXN?, adjunto imagen de factura señalando la referencia, de antemano gracias.
- Descripción de cantidad en letra.jpg (140.94 KiB) Visto 6343 veces
Re: Descripción de cantidad en letra
No se puede cambiar, ya esta definida asi
Estimado Pac serías tan amable de ser mas explicito con la respuesta ya que necesito informar a la gente que me esta solicitando el cambio aquí dentro de la organización, si esto tenga que permanecer por disposiciones del SAT de esta forma o cual es la razón, de antemano muchas gracias y quedo atento a sus comentarios.
No encontre una norma oficial que defina como debe escribirse la cantidad con letra, pero es muy comun encontrarlo en documentos oficiales y en documentos bancarios y por eso decidimos usar "M.N."
No es facil cambiarlo porque esta codificado en el programa (lo que nosotros en programacion llamamos "hard coded"), se requeriria de que uno de nuestros programadores le dedicara una hora de trabajo para hacer el cambio
Si solo es un cliente especial que requiere que aparezca "MXN" te recomiendo editar este PDF en particular y cambiarlo, editalo libremente a como sea tu necesidad.
_______________________________________________________
Nota : Solo por aclarar, nosotros NO somos PAC, somos desarrolladores de soluciones de factura electronica
Supongo entonces que en caso de ser necesaria la modificación esta tendría un costo, cierto?
Mil disculpas por lo de "Pac"
Es correcto, puedo hacerte el cambio en el software por $1,200.00 y en TODOS los PDF que generes apareceria "MXN"
Pero sigo insistiendo que si es un solo cliente te conviene mas editar el PDF individual para cumplir con el requisito.
Enterado muchas gracias.
