Error en nodo de traslado cuando hay productos excentos
leinad
Mensaje por leinad »
Tengo el siguiente caso.
Genero una factura con 2 conceptos. Un rastrillo y un snickers muy caros ...ambos cuestan 100 pesos.
Marco como tasa de iva a 16%
1 rastrillo 100.00 100.00 iva 16.00
1 snickers 100.00 100.00 iva 0.00 (por ser alimento)
subtotal 200.00
descuentos 0.00
iva 16.00
total: 216.00
Pero este validador me dice que el nodo de traslados es calculado
Subtotal - Descuentos + IEPS * tasa IVA
Entonces tenemos que
200 - 0 + 0 * 0.16 = 32.00
Que no es el importe del iva que estoy cobrando. Sin embargo el validador me lo marca como correcto. En cambio si aplico mi otra formula y en importe me marca $16.00 me lo marca como erroneo.
quien esta bien??
gracias!!
Re: Error en nodo de traslado cuando hay productos excentos
leinad escribió:Tengo el siguiente caso.
subtotal 200.00
descuentos 0.00
iva 16.00
total: 216.00
quien esta bien??
gracias!!
El ValidaCFD falla en el caso de tener dos IVA, mi recomendacion es que valides manualmente en ese caso.
La falla se debe a que no es posible "adivinar" cual (o cuales) de los articulos esta al 16% y cual al 0%
leinad
Gracias :)
Sip, de todos modos mi sistema va sumando los ivas de cada concepto en particular y ese es el dato que mete como "importe" del IVA.
Solo que se me hace muy extraño que me marque 1 "error". Preferiria que fuera una observacion porque si el cliente me checa la factura con el validacfd, y ve que hay "1 error" me va a querer matar jaja
