Amigos:
Tengo un problema muy raro al querer timbrar un pago. Se trata de un Pago en Pesos que incluye aplicaciones a 4 diferentes facturas, 3 de ellas están en Pesos y 1 de ellas está en Dólares.
Lo más raro de todo es que en un equipo en el cual utilizo los certificados de prueba sí me timbra correctamente, pero en el equipo de mi cliente, con timbres reales envía el siguiente error:
"CRP206 La suma de los valores registrados en el campo ImpPagado de los apartados DoctoRelacionado no es menor o igual que el valor del campo Monto."
Revisé ambos archivos INI y están iguales (con excepción de las rutas de los certificados), no encuentro ninguna diferencia. A continuación transcribo el INI para ver si alguien me puede dar algo de luz porque nomás no doy!... De antemano, muchas gracias. (He puesto ??? en algunos valores solo por no poner los datos reales que no son relevantes)
Error de suma de valores, pesos y dólares (RARISIMO!!)
- pago.ini
- (2.35 KiB) Descargado 353 veces
Re: Error de suma de valores, pesos y dólares (RARISIMO!!)
Emphatico escribió:Amigos:
El CFDI original del pago en USD estaba en USD? o estaba en pesos?, si estaba en pesos el problema es el TC.
El pago está en Pesos, y una de las facturas involucradas está en Dólares. El pago no se puede timbrar (ya revisé) por la razón la tercera o cuarta posición decimal en diferencias entre el total del pago y el monto que suman las aplicaciones de dicho pago. Lo que tuve que hacer fue "usar la violencia" y truncar tipos de cambio para que la suma de las aplicaciones fuera igual o menor que el total del pago. No encontré otra manera.
El SAT hizo un cambio hace poco y en la guía de llenado pone:
Encontré esto: https://developers.sw.com.mx/knowledge- ... to-crp206/“se debe considerar el margen de variación por efecto de redondeo de acuerdo a la siguiente formula:”
¡Me cayó de perlas el tip! Ya apliqué el cambio y funciona bien (aparentemente). Te agradezco mucho haberte tomado el tiempo de dar retroalimentación.
