ACTUALICE LA VERSION A LA V8.3.181118 PERO ME MARCA DEMO EN EL SISTEMA
BUENAS TARDES
ACTUALICE A LA VERSION V8.3.181118 MAS RECIENTE Y ME MARCA EL SISTEMA COMO DEMO
AHORA NO PUEDO FACTURAR NI NADA
ME PUEDE AUXILIAR... POR FAVOR
GRACIAS
GRACIAS
- SAFARI 291218.png (86.22 KiB) Visto 7994 veces
Re: ACTUALICE LA VERSION A LA V8.3.181118 PERO ME MARCA DEMO EN EL SISTEMA
Es debido a que lo descargaste del boton que dice [DESCARGAR VERSION DEMO]
Debes descargarlo de aqui (clic), el archivo requiere de una contraseña para descomprimirlo, si no tienes la contraseña puedes comprarla en http://www.mercantiltitanio.com opcion [Comprar Licencias] opcion [Actualizacion Safari]
BUENAS TARDES
YA QUEDO LO DE LA ACTUALIZACIÓN
AHORA NO PUEDO SACAR REPORTES, ME PIDE CLAVE DE ACCESO LA CUÁL NO SE CUAL DEBO PONES Y EN DONDE...
EN LOS DOS PRIMEROS RECUADROS
ENVÍO IMAGEN AGRADEZCO SU APOYO POR FAVOR MIL GRACIAS
- SAFARI.png (39.03 KiB) Visto 7975 veces
Esa es una clave personalizada que alguien en tu empresa programo, no nos es posible decirte cual es ya que cada quien escoge la clave que mas le guste.
Ok pero no me habilita algún recuadro para colocar la clave o algo por el estilo, solo me aparece ese mensaje que se debe introducir la clave.
Y en último caso, me podrían generar un código o clave que me permita acceder ya que no tengo la contraseña, el Ingeniero que vendió el sistema a raíz de un detalle con los timbres comprados y que nos lo dosificaba jamás volví a tener contacto con él y a raíz de eso mejor todo se hace directo con ustedes y así todo march bien.
Me puede apoyar por favor, GRACIAS
La clave se captura en ese recuadro blanco que esta del lado derecho del boton de reportes ............
El miercoles 2/ene que regresen los programadores a trabajar les pregunto si hay una forma de hackear la clave
OK GRACIAS
BUENAS NOCHES
BUENAS NOCHES
BUEN DÍA
HOY QUISE CANCELAR UNA FACTURA Y ME MARCA ERROR EN CANCELACIÓN
CON EL MENSAJE DE: NO SE ENCONTRÓ LLAVE PRIVADA
ME PUEDE APOYAR PARA SABER QUE ES Y QUE DEBO HACER???
INTENTE HOY COLOCAR LA CONTRASEÑA YA QUE ANTES DE ACTUALIZAR SI PODÍA ACCESAR A LOS 2 BOTONES Y COLOQUE LA CONTRASEÑA QUE VENIA EN LA ACTUALIZACIÓN Y QUEDO GRABADA.
NO SE QUE HICE, GRACIAS
- ERROR CERO EN CANCELACION
- Error de Cancelacion 0 dice que no se encuentra la llave privada.png (532.9 KiB) Visto 7965 veces
Checa este mensaje, ahi viene explicado los errores en la cancelacion que puedes tener
