Muy buenas tardes,
Pregunta, dentro de mis facturas para una de mis empresas veo que el logo de la misma se visualiza de manera borrosa, sería posible mejorar o cambiar la imagen por la que adjunto?
Saludos Cordiales.
Resolución del logo que aparece en el PDF
- Files.bmp (18.68 KiB) Visto 6737 veces
- CFDIPAGOS_85_20190226.pdf
- (57.33 KiB) Descargado 289 veces
Re: Resolución del logo que aparece en el PDF
El problema es que tu imagen es de baja resolucion
Debes editar tu logo, aumentarle la resolucion y aumentarle el tamaño, para que cuando se inserte en la plantilla se inserte con mejor calidad
O de plano rellenarlo con un margen blanco, pero en el PDF quedaria un logo muy pequeño (adjunto ejemplo)
- Files.bmp (106.15 KiB) Visto 6732 veces
Ok, sería posible que me indiques el formato y las medidas?, ese mismo te lo hago llegar?
Formato BMP
Aumentalo por lo menos tres veces la resolucion
No es necesario que me lo envies, el logotipo se programa en el Servitimbre (esto es, lo haces de tu lado)
Disculpe por tantas preguntas pero en que parte del servitimbre se programa?
Gracias!!
Gracias!!
Pestaña [Opciones] renglon "Usar Logo"
Muchas gracias y buena tarde.
