Buen dia, al tratar de cancelar un documento me da la leyenda:
Ecodex: No Encontrado
PAC de Respaldo: 025 No viene Tipo Comprobante
Revise el documento y en tipo de commprobante se manejaba:
tipoDeComprobante="ingreso"
Como soluciono este error para poder cancelar?
Erro de Cancelación 025
Re: Erro de Cancelación 025
Que version tienes del Servitimbre ?
Me parece que tienes una version atrasada, necesitas actualizarla a la mas nueva (V3.3.181215)
El programa me indica que tengo la 3.3.180914, antes de eso le di al botón y dio la leyenda de no haber actualizaciones
Si es necesario que lo actualices, puedes comprar la actualizacion en www.mercantiltitanio.com opcion [Comprar Licencias]
La situacion es que la version que tienes es del 14/sep/2018 (180914) pero dos meses despues, en noviembre del año pasado el SAT hizo ese cambio loco en las cancelaciones en las que el Receptor debe autorizarlo (ver el TITULAR al inicio del foro, que dice "NUEVO PROCEDIMIENTO DE CANCELACION NOV/18")
Y bueno, tuvimos que reprogramar las aplicaciones para cumplir con el nuevo esquema, en resumen, debes actualizar.
Ok, muchas gracias, otra duda.
Hay algun aviso, para activar via Web para saber si hay una versión nueva?, por ejemplo al correo?
Debido a esto, en archivo "Actualización.exe", comenta lo siguiente:
Este programa le permite actualizar su sistema.
Oprima el boton
[Consulta Servidor de Actualizaciones]
para ver si hay actualizaciones disponibles.
En caso que haya alguna actualizacion el boton
cambiara de leyenda, permitiendole proceder a
descargar la actualizacion.
Pero al pulsar el botón se inhibe y pone la leyenda "No hay actualizaciones disponibles".
Esto lo hice como repito antes de escribir en el foro.
Oprima el boton
Buenas tardes hoy checando cancelaciones (ya se actualizo el ejecutable), me marca esto:
Y en otras esto:
Ecodex: Cancelado
Que puede estar pasando con esas que comenta que no encontro?
Tengo el xml y por ende el UUID de esas que estoy cancelando
Y en otras esto:
Ecodex: Cancelado
