No se encontro el Numero de Pago relacionado al Complemento
Re: No se encontro el Numero de Pago relacionado al Complemento
Hola,
Un cliente, realizo el pago por el Portal del SAT y se lo genero como la imagen que anexo, al subirlo al portal de Soriana lo acepto, pero al pasar los días genero un pago nuevo en el portal del SAT y el Portal de Soriana no lo acepto.
Realice cambios a mi sistema, para generar el Pago como lo hace el SAT y otro cliente, hizo 2 CRP y los subio al Portal de Soriana y si se los acepto, posteriormente hizo un 3, 4 y 5 CRP y ya no los acepto el protal, no se a que se deba.
- CRP soriana aceptado por SAT-PORTAL.jpg (194.92 KiB) Visto 7666 veces
Tengo el mismo problema a partir de la semana pasada.
Te han informado de como solucionarlo?
DADO escribió:Que tal si ponemos una recompensa para quien responda a este problema tan comun
Va, yo si le entro con una recompensa a quien me de asesoría para sacar mi problema
Ahora tengo el mismo problema, no se que valor poner en TipoRelacion al momento de hacer el CP para soriana, ya estoy un poco enfadada yo si doy recompensa
Habrá alguien que no tenga el problema? que nos quiera ayudar? con todo y recompensa...
Re: No se encontro el Numero de Pago relacionado al Complemento- Solución
Buenos días,
Hasta el día de ayer me encontraba en la misma situación la cual resulta muy frustrante, sobre todo cuando tenemos algún factoraje o pago para cobro.
El error que me mando fue prácticamente el mismo;
EL proceso de validacion del XML tiene errores: No se encontro el Numero de Pago relacionado al Complemento
Al intentar corregir surgieron algunos otros, sin embargo en mi caso pude al fin solucionarlo.
Para llevar a cabo la solución con todo gusto les puedo ayudar, por lo que aprendí depende mucho de lo que estamos cargando y no podría decir que hay una solución general, dejo mi numero de celular para ayudarte si te es necesario.
Cel: 55 8797 3717 - Solo Whats -
Mail: oscar.arturo.ruiz@gmail.com
- ErrorXML.jpg (26.06 KiB) Visto 7474 veces
- correcto.jpg (28.87 KiB) Visto 7474 veces
Buenas Tardes
Tengo el mismo problema hace mas de un mes
yo realizo el Complemento de Pago desde el portal FACTURIZATE de Carvajal Tecnología y Servicios. Ya intente generando varios complementos con toda la información posible pero siempre consigo el mismo error:
El proceso de validacion del XML tiene errores: No se encontro el Numero de Pago relacionado al Complemento
Supongo que algún dato estoy poniendo mal o falta información, podemos ir deduciendo la falla documentando que dato ponene en cada campo. Alguien mas utiliza FACTURIZATE?
Hola, alguien que pudiera subir un ejemplo real de Complemento de pago ??
No he logrado subir CRP al portal de Soriana, pero tengo el XML con el que estoy intentando la carga. Te sirve para compararlo con el que tu estas haciendo?psiqueinstancia escribió:Hola, alguien que pudiera subir un ejemplo real de Complemento de pago ??
Que sistema usas tu?
Por favor alguien que ya lo soluciona que paso ...ayuda.
