Duda Tipo de cambio en Pagos
dekpitado
Mensaje por dekpitado »
Buenas tardes compañeros, tengo una duda respecto al tipo de cambio a colocar en la sección de los Documentos relacionados en los complementos de pagos cuando las facturas PPD's estan en dolares y el pago se efectua en Pesos.
Que es lo que se debe de ir en el xml ? El TC cuando se efectuo el pago tal cual p.e 17.7331 o el factor que seria 1/17.7331 = 0.05639171943991744252273996086415, lo de negritas es por los 6 decimales soportados y es lo que se toma en cuenta.
Leí un hilo donde Dado subió un xml en el cual el pone el tipo de cambio tal cual, sin aplicar factor; Pero que es lo correcto fiscalmente hablando, para que el día de mañana el SAT no me rechace algún pago realizado.
Yo he estado haciendo los pagos aplicando el factor y para sacar la sumatoria de los abonos convertidos a pesos divido el monto del abono entre el factor, así por cada uno de los abonos y al final verifico si la sumatoria es menor o igual al monto pagado en Pesos.
PERO si se envia el TC tal cual, se tendria que multiplicar el Abono por el TC y seria mas exacto al momento de hacer la conversion de pesos, ya que con el factor es mas probable que quede por arriba del monto pagado y tendria que manipular los ultimos decimales del factor para hacer que quede por debajo del pago.
Espero me haya podido explicar un poco..
Hana
Re: Duda Tipo de cambio en Pagos
Mensaje por Hana »
Hola!!
Revisa este hilo:
http://www.validacfd.com/phpbb31/viewto ... oDR#p47718
Aquí pusimos como debería me manejarse
Esa es tu duda?
