Buenas tardes, estoy intentando timbrar un complemento de pago pero el PAC me devuelve el siguiente error
CRP206 La suma de los valores registrados en el campo ImpPagado de los apartados DoctoRelacionado no es menor o igual que el valor del campo Monto. suma=839505.92 Monto=839502.92 MXN
Verificando cantidades en el archivo ini todo esta correcto, pero al verificar el archivo XML el monto total del pago es un poco distinto (por 3 pesos) y las sumas no dan.
Ya verifique mis cantidades en el archivo ini y las sumas de los pagos me dan el valor del monto, entonces no se que pueda estar sucediendo.
Adjunto el archivo ini con el que se generó el xml y el xml resultado del mismo archivo ini.
Error con suma de cantidades al generar xml de complementos de pago
- ECA850319640 P_776.xml
- (4.21 KiB) Descargado 148 veces
- P_776.ini
- (1.85 KiB) Descargado 139 veces
- bitacora de proceso.txt
- (1.91 KiB) Descargado 152 veces
Re: Error con suma de cantidades al generar xml de complementos de pago
Si veo el detalle que mencionas
En el archivo P_776.ini dice "Monto=839505.92" pero en el XML dice "Monto=839502.92" , es decir, $3 de diferencia
Noto que en la bitacora dice que esta tomando el archivo "776.ini", pero tu subiste como adjunto el archivo "P_776.ini"
Revisa que no haya confusion entre los nombre de archivo y que no sea porque esta tomando otro que no corresponde
P_776.ini es el archivo para generar el XML
776.ini es el archivo para realizar el timbrado (no lo adjunte porque no lo vi necesario)
