CANCELACION 2022
ams2017r
Re: CANCELACION 2022
Mensaje por ams2017r »
buen día compañeros les adjunto los archivos de ejemplos de cancelaciones del cfdi, espero les sirva y si pude cancelar con el motivo 01 saludos y tengan bonito dia
Recup_Acuse_Canc_25012022_71F63CDF-2674-487E-8E87-BD2F59E5B804.xml
(1.41 KiB) Descargado 270 veces
Recup_Acuse_Canc_25012022_71F63CDF-2674-487E-8E87-BD2F59E5B804.ini
(563 Bytes) Descargado 232 veces
(1.1 KiB) Descargado 317 veces
LCampos
Mensaje por LCampos »
Dado escribió:Las cancelaciones dejaron de funcionar, eso es lo unico seguro, el motivo principal es que ahora hay que enviar el "Motivo de cancelacion"
En el primer mensaje de este foro mencione que Ecodex iba a parchar su servicio de cancelacion, que le iba a formar el Motivo 02 mientras esta listo un nuevo servicio, aunque al parecer ese no es el caso porque me reportan que no pueden cancelar
Comercio Digital de plano dijo que NO, que iba a sacar el paquete completo CFDI V4+cancelaciones, asi que tenemos que esperar
PERO hay una leve (muy leve) esperanza, estaba viendo la cancelacion directamente con el SAT, sin pasar por los PAC, pero para esto necesito datos de prueba-reales (como?), necesito un CSD Real, y XML's reales para hacer pruebas de envio, claro que si las "pruebas" funcionan entonces realmente se estarian cancelando
Si gustan apoyarme, envienme CSD y XML reales a mi mail para hacer pruebas, no les prometo mucho, pero si jala pues ya es un avance
Yo te apoyo con esa info, te la envio por correo.
hmazcanio
Mensaje por hmazcanio »
buenas tardes
tendran el ini de cancelacion para el 2022 para ver como quedaria?
hmazcanio escribió:buenas tardes
Checalo aqui
hmazcanio
saludos..
mando a cancelar con el ini que adjunto aqui, pero me envia este mensaje de error :
NO EXISTE SOLICITUD, NO ES POSIBLE RECUPERAR EL ACUSE no fue posible recuperar el ACUSE DE CANCELACION
pero estoy enviando la peticion de cancelacion
Cancelacion.ini
(380 Bytes) Descargado 222 veces
vcrnico
Mensaje por vcrnico »
ams2017r escribió:buen día compañeros les adjunto los archivos de ejemplos de cancelaciones del cfdi, espero les sirva y si pude cancelar con el motivo 01 saludos y tengan bonito dia
Amigo, ya hice los archivos .ini como tu pero nomas no cancela ni recupera el acuse... alguna sugerencia mas?
ya descargue el CFDLib.dll RC1.zip.
mx gx
ams2017r
mx gx
buena tarde amigo sube los archivos que generastes para la cancelacion por favor gracias
vcrnico
mx gx
Muchas gracias de antemano.
CancelacionEcodex.ini
(738 Bytes) Descargado 229 veces
Cancelacion.ini
(520 Bytes) Descargado 253 veces
AcuseCancelacion.ini
(253 Bytes) Descargado 247 veces
vcrnico
saludos amigos.
Gx por su apoyo, pero sigo empantanado con lo de la cancelacion.
ESTA ES LA RESPUESTA DEL WEBSERVICE. ADJUNTO LOS ARCHIVOS INI. GX NUEVAMENTE.
ESTOY USANDO EL CFDLIB CON FECHA: 24 / 11 / 2021
02/feb. 13:37:10 ---Iniciando Cancelacion---CFDLib V3.3.211124
02/feb. 13:37:10 Abriendo archivo ini : C:\LENG\VFP\TRAFICO\CancelacionEcodex.ini
02/feb. 13:37:10 Cargando Datos del PAC : ECODEX
02/feb. 13:37:10 Envio de datos para cancelacion con ECODEX
02/feb. 13:37:11 Respuesta de Ecodex : No se cuenta con certificado vigente para cancelaciones
02/feb. 13:37:11 ---FIN CANCELACION---
02/feb. 13:37:16 ---Iniciando Cancelacion---CFDLib V3.3.211124
02/feb. 13:37:16 Abriendo archivo ini : C:\LENG\VFP\TRAFICO\Cancelacion.ini
02/feb. 13:37:16 Cargando Datos del PAC : COMERCIODIGITAL
02/feb. 13:37:16 Envio de datos para cancelacion con COMERCIO DIGITAL
02/feb. 13:37:16 RESULTADO : En el archivo ini faltan datos obligatorios
[COMERCIODIGITAL]
Certificado= ?
02/feb. 13:37:16 ---FIN CANCELACION---
(506 Bytes) Descargado 248 veces
Cancelacion.ini
(574 Bytes) Descargado 255 veces
(253 Bytes) Descargado 181 veces
LCampos
Esta es la versión anterior del ini para Comercio Digital, no da el error del certificado pero igual da error como se puede ver en las respuestas
[Parametros]
PAC=COMERCIODIGITAL
Bitacora=C:\Users\Luis\AppData\Local\Temp\bitacora de proceso.txt
ErrorCad=Error de Conexion: Network subsystem is unusable
ErrorExt=Error de Conexion: Network subsystem is unusable
[COMERCIODIGITAL]
Servicio=Produccion
RFCEmisor=AADE7311186F8
UUID=5C9A80F1-E154-C44E-8771-C5FBD9032720
Certificado=C:\00001000000505605293.cer
LlavePrivada=C:\00001000000505605293.key
ClaveLlave=Miclave
EmailEmisor=contacto@supersistemas.com.mx
RFCReceptor=DES050826EY5
TipoComprobante=I
Total=3074
Motivo=02
FolioSustitucion=
En el Caso de Ecodex aparentemente hace las cancelaciones, pero en el sat no se cancelan, no si alguien mas haya notado ese problema.
DADO necesitamos de tu apoyo.
